здравствуйте .
два месяца назад купил котёл мастер газ сеул14 , подключил к старой системе отопления ( регистры ) добавил 2 батареи через полипропилен, котёл работал нормально, потом обнаружилась течь в старой системе(давление падало как следствие отключался котел) . вырезал часть трубы (с течью ) запускаю котел выдает ошибку а3 - неисправность насоса . неисправность выглядит так - когда давление в системе маленькое насос запускается , поднимаешь давление -насос клинит (сильный шум и остановка насоса )
в чем проблема может быть ???
нужна помощь с котлом мастер газ сеул 14
Re: нужна помощь с котлом мастер газ сеул 14
да на обратке фильтр стоит косой , разве он сор пропускает ? я откручивал его - сетка чистая .
по гарантии отдал в магазин , уже неделю жду " решения"
сегодня на всякий поискал насос где купить - не нашел.
может подскажете где искать -то ? живу в ульяновской обл
Чем заменили вырезанную часть? Температура котла при отключения насоса?
вырезанную часть заменил так -же трубой металлической диам 40
температуру котла ? в самом котле или ту которую он выдает в СО ?
если в СО, то стоит на пульте темп 40 грд
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ещё вопрос по теме : старую СО как и чем правильно промывать ?
просто первый раз с этим дело имею
В котле.
Ну раз перепай исключен тогда, скорее воздух. Вы кстати колпачек , на воздушнике, отворачивали?
- wetleo
промывать нужно так,берёте компресор и через тройник подключаете его и с водопровода шланг и в систему а с системы слив в кнз или на улицу и вперёдгрог писал(а):вырезанную часть заменил так -же трубой металлической диам 40
