Здравствуйте!.Пожалуйста помогите советом!.У меня котёл Navien Ace Coaxial - 16k Турбо.В результате грозы накрылся электронный блок управления.Вызвал мастера,поменяли плату,всё пошло.Котёл работает,батареи греют и всё бы хорошо,если бы не шум вентилятора.С родным блоком вентилятор запускался перед поджигом на 5 сек. и после поджига на 10сек.После замены блока перед поджигом запускается также,а вот после поджига крутит почти 2 минуты!!!.Гул стоит страшный. Звоню мастеру,так и так...такая проблема...на что он сказал,что так и должно быть,нечего страшного,это новые блоки специально перепрагромированные на такое время!!!.Мгм...вериться,но с трудом!.Как уменьшить шум?!.В чём может быть причина: В самом блоке,в винтиляторе или в каком либо датчике?????!!!.А может он так и должен работать??!!
И ещё один вопрос.как обезопасить котёл от грозы??!!.Заранее благодарю за ответ!.
Шум вентилятора
- Ayrat
100% защиты от грозы для газового котла пока не придумали. Но снижают в разы вероятность возникновения проблем установка на газопроводе изолирующей вставки (см. Яндекс-картинки http://yandex.ru/images/search?text=%D0 ... x768-lt-67" onclick="window.open(this.href);return false; ) и установка на линию электропитания котла защиты "Альбатрос-1500" или ей подобных.tiratron писал(а):И ещё один вопрос.как обезопасить котёл от грозы??!!
Скачай, прочти, отрегулируй, настрой.
http://[*ЦЕНЗУРА*]/threads/233940/page-134" onclick="window.open(this.href);return false;
