здравствуйте, не запускается котел Junkers OW 23-1 AE 23, есть возможность купить рабочую плату от котла Junkers OW 23 KE 23 ( модель без турбины) .
Подскажите пожалуйста, подойдет ли плата к моему котлу ?
Этот котёл копия ZW 23-1AE 23 (двухконтурный, с закрытой камерой сгорания, с электророзжигом, горизонтальные подключения, для работы на природном газе ), а второй соответственно ZW 23-1 KE 23 (всё тоже самое, но с открытой камерой сгорания). Думаю, что единицу в названии ты просто пропустил, а иначе получится котёл ZW 23 KE 23, а у него как запчасть идёт не отдельное плата, а блок в сборе и он точно не подходит к ZW 23-1AE 23
Коды плат:
у котла ZW 23-1AE 23 -------------- 8 708 300 172 0 или 8 708 300 143 0
у котла ZW 23-1KE 23 -------------- 8 708 300 172 0 или 8 708 300 143 0
Как видишь коды совпадают, значит и плата унифицированы под оба котла.
Почему два кода. На котлах до определённого года (серийного номера) ставили одни, ну а потом другие.
Даже если в названии котлов замена первой буквы это не тупой ребрендинг, а попытка отличить новую модель от старой (а как выяснилось отличаются они только, тупо креплением) и даже, если сменился код плат, то всё равно, немчура принцип унификации на 100% сохранила.
Коды плат:
Re: Junkers OW 23-1 AE 23
единицы в названии нет - OW 23 KE 23, ссылки на фото не загружаются
нету их в помине у нас
Всем доброго времени суток, поставил новую плату - котел заработал, но через некоторое время стал показывать перегрев в СО ( горит индикатор 90 гр.С); причем это происходит даже при выключенном отоплении, когда идет разбор горячей воды; при этом батареи горячие;
в чем может быть причина, подскажите пожалуйста ?
