нужна помощь с котлом мастер газ сеул 14
Андрей Крупнов
Сообщение Андрей Крупнов »
котел мастер газ сеул при температуре в отоплении 45 гр работает в нормальном режиме. при температуре 55 гр. работает почти постоянно, отключаясь на 15 секунд и снова включается. пытался включить по комнатной температуре - бесполезно. по какой причине может так работать котел?
cineman
Сообщение cineman »
Андрей Крупнов
Котлу не хватает мощности. Если конечно он отключается по достижении той заданной температуры в 55 гр.
Андрей Крупнов
может надо регулировать давление газа?
cineman
Сообщение cineman »
Я этого котла в глаза не видел. Но у нормальных комнатных котлов в меню может быть модуляция (снижение) мощности в режиме отопления. Может инструкцию к котлу почитаете?
wetleo
Сообщение wetleo »
легко ,есть настройка минимальной мощьности,которая может быть накручена до давления максимальной и поэтому нет разницы в модуляции
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
от этого он и тактует,а может котёл по пояс деревянный,я его тоже не видел ни разу
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
может там контролер от денди стоит,и это его нормальное поведение
