СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!
Добрый день, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста.
Дом на 3 этажа, раньше был естественный Верхний розлив, открытая система. Подача снизу вверх без насоса в расширительный бак на чердаке и оттуда розлив на две стороны.
Сделали закрытую систему, убрали бак, соединили на две стороны сразу. На каждой стороне в верхней точке стоят воздухоотводчики.
Котел Buderus + мембранный бак + Боллер. Установлены обратные клапана после цикруляционного насоса и перед подачей на боллер.
Циркуляционный Насос работает не постоянно, а по программе котла.
ПРОБЛЕМА возникает, когда включается Насос для контура отопления и ГОРЕЛКА котла, спустя минуты 3 удары по трубам, сначала в одном крыле, потом в другом. Систему промывали 3 раза.
Трубы выход из котла металопласкик 1 1/4" -> металл 80. на чердаке два крыла 60 -> 40
Пробовали включать насос на целый день, проблема не решилась. когда включается горелка, 3 мин и стук!
Поставили даже на одном крыле гаситель гидроударов, не помогает.
Подскажите, может кто сталкивался.
Думаю поставить на выход из котла сепаратор воздуха
СПАСИБО!
СПАСИБО!
Re: СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!
Спасибо за ответ, но скорее всего не в этом дело. Звук недолгий, минуты по 4 всего.
Пробовали включать циркуляционный насос на весь день, такая же фигня.
И температуру труб замеряли, выше 65 не поднимается.
- ARGUS
какая температура на термометре котла в момент возникновения стука? какая динамика изменения температуры котла?relbankir писал(а):Добрый день, уважаемые.
- Джордано
Четыре минуты подряд колотят молотками? В каком темпе? В подвале никого непослушного не оставляли?relbankir писал(а):Звук недолгий, минуты по 4 всего.
Если один-два стука за цикл, то похоже на тепловое расширение, так cineman сказал, и то что температура до 65 тут не причем - важна разность.
Доброе утро. Спасибо за ответы. Парни, смотрите.
Температура труб наверху, где стучит, почти постоянная. резких скачков в изменении температур нет.
Хотел еще добавить, мембранник стоит на обратке внизу около котла. Давление в системе 1.9-2 атм.
Может быть, что сам мембранник не работает??? и какое давление у него должно быть?
Приходили спецы из будеруса, понять не могут, что за шляпа.
Так что только на вас надежда, уважаемые!!!
На выходных попробую поставить еще один мембранник на чердаке.
Может быть похоже на гидроудары? И сделать П-компенсатор?
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Добавлю по звукам.
Сначала идут удары мин 3-4 с часто, часто, потом с затуханием , потом как-будто вода капает, так же с затуханием.
Добавлю по звукам.
да причем тут бак? температура труб сверху неможет быть постоянная. у вас котел включается она растет, отключается она сразу остывает. яж так понимаю что у вас просто в гравитационку другой котел врезан. или нет?
Из гравитационки сделали закрытую.
Пробовал на два дня включал циркуляционный насос на весь день.
Когда включается горелка, происходит стук. Температура воды на этом этапе в котле 58-60 град, трубы наверху горячие!!! Вечером замерею пирометром.
Еще забыл сказать, что у меня в гараже весела гребенка литров на 200. Убрали и повесили два радиатора, скорость на насосе стоит самая маленькая. Вечером сделаю фотки, прикреплю, посмотрите? может, что не так сделали.
Да хоть с насосом хоть без. трубы то все равно сверху нагреваются при включении котла. Просто с насосом это происходит более плавно.
Гистерезис регулируется.cineman писал(а):В этих Будерусах гистерезис включения горелки регулируется?
Стены разбирать не вариант, проще сделать как было=))) Ремонт намного дороже будет стоить!Code писал(а):разбить стены в этих местах.
При нагревании труба проползает все равно, но рывками - вот и стуки.
А звуки распространяются по трубам хорошо.
Лепнина гипсовая и т.д.
Добавлено спустя 52 секунды:
Уже поставил на первую ступень. Сфоткаю сегодня, выложу
