Как подключить дополнительные радиаторы
Имеется система отопления к существующему чугунному радиатору необходимо подключить 6 алюминиевых радиатора.
Последний раз редактировалось sergey-rd 02 дек 2014, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Как обычно. Нанять людей и не заплатить. Но потом нужно будет нанять людей на переделку. Схема из ПДФ будет работать как смеситель. Температура присоединённых радиаторов будет ниже, чем в остальной системе. Кроме того, увеличив отбираемую мощность, снизите температуру радиаторов, сидящих в существующей однотрубной ветке. Живущие в этих помекщениях начнут замерзать, т.к. их радиаторы недополучат тепла.sergey-rd писал(а):Как это сделать при минимальных затратах.
