Уважаемые специалисты!
Помогите разобраться в следующем. Нужно подобрать смесительный узел теплого пола с 3-х ходовым клапаном:
- тепловая мощность ТП (теплого пола) = 7кВт;
-гидравлическое сопротивление = 0,15 Bar;
При подборе 3-х ходового клапана столкнулся со следующими вопросами:
1. Как я понял читая форум, что он подбирается из расчета максимально возможного расхода, т.е. на температурный перепад теплого пола (5С), т.е. на расход в 1,2 м3/час. Так ли это ?
2. При расчете необходимого напора циркуляционного насоса для теплого пола я должен учитывать гидравлические потери в контуре теплого пола 0,15bar + потери давления в трехходовом клапане? Дело в том что спецы на форуме пишут что рекомендуемый перепад на трехходовом клапане в пределах 0,3 – 0,8 bar. Даже если взять потери 0,3 bar то напор насоса уже необходим не менее 5 м. Не многовато ли ?
3. Помогите рассчитать необходимый расход по ”первому контуру”, т.е. до 3-х ходового клапана, не могу разобраться. Смесительный узел присоединяться к магистрали системы отопления. Нужно ли устанавливать балансировочную арматуру? Если да, то как определить необходимый перепад давление на весь узел в месте присоединения к магистральным сетям??
Принципиальную схему прилагаю.
Заранее благодарен за всевозможную помощь и критику!
Подбор насоса для смесительного узла теплого пола
oceanlab2008
- RUZALIN
Вам нужен:
1. Трёхходовой клапан с Kvs=3 диаметром 3/4" или 1"
2. Насос вам подойдёт 25/6.
Думаю подобрать производителя и марку оборудования по этим параметрам вы сможете.
- shadow
Вот здесь http://esberus.ru/podderzhka/programmy/ ... selection/" onclick="window.open(this.href);return false; скачайте программу там есть подбор клапана для теплого пола. подберете в ней клапан, а потом выбираете клапан любого другого производителя с таким же Kvs
oceanlab2008
- RUZALIN
oceanlab2008 писал(а):А с подборам насоса как быть ?
Вы что смеётесь. Я уже выбрал для вас и насос и клапан нужный. Вам осталось выбрать производителя.oceanlab2008 писал(а):Можно ли взять такой клапан
