электро котел слабо греет
grigorii
Сообщение grigorii »
Система отопления теплый пол,площадь 36 м2 три контура,котел электрический тэновый 5квТ. При температуре воздуха на улице +5 градусов вода в системе разогревается до 20 градусов в течении 7 часов. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины и как их устранить?
xpurp
Сообщение xpurp »
вариантов вагон, от больших теплопотерь до просадки напряжения. мало данных.
wetleo
Сообщение wetleo »
нихуа-хуа,себе расклад :D
cineman
Сообщение cineman »
grigorii писал(а):При температуре воздуха на улице +5 градусов вода в системе разогревается до 20 градусов в течении 7 часов.
Если это дом выходного дня, что разогревается раз в неделю, то картина естественная.
Сообщение oleg.dmitrievic »
36 квадратов? вы схему бы выложили с фотографиями.
grigorii
Григорий теплый пол имеет большую инерционность, что бы прогреть толщу бетона необходимо много времени. Главная проблема изза которой котел не может нагреть теплый пол это отсутствие утеплителя ПОД теплым полом.
wetleo
Сообщение wetleo »
ну землю там греете
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ну на главном то стояке - должно быть горячо... напряжение надо бы проверить для начала...
Все гениальное - просто.
Пятницa писал(а):ну на главном то стояке - должно быть горячо
откуда горячо? если все тепло в землю уходит?
cineman
Сообщение cineman »
Пятницa писал(а):ну на главном то стояке - должно быть горячо.
Если это правильная половая система, то дельта должна быть очень маленькой, а расход большим.
wetleo
Сообщение wetleo »
Ну он имеет виду на подаче из котла но это нужно прекратить циркуляцию что бы узнать вобще как он сам себя нагревает,только смысла не вижу есть индикатор если охота проверить тены
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Dim@ писал(а):откуда горячо?
отсюда:
wetleo писал(а):Ну он имеет виду на подаче из котла
прям после котла.
wetleo писал(а): но это нужно прекратить циркуляцию что б
да не обязательно. Если нормально всё - выход из котла ведь д.б. горячий...
а если не нормально, то проверить напряжение и
wetleo писал(а): проверить тены
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
это ты о чём? :)
с чего он должен быть горячий если с него все тепло снимается и обратка холодная?
вобщем это лирика. по факту если в пятерку идет на входе холодная вода, то на выходе ты рукой его работу не ощутишь.
cineman
Сообщение cineman »
Пятницa писал(а):это ты о чём?
Это я не Вам.
