Neva Lux 8624 и большое потребление газа
Дом 120 кв.м. Раньше стоят большой чугунный АГВ , расход зимой был в среднем 1400 кубов газа, были обычные трубы из металла , поменял отопление (пластиковые трубы и секционные алюминиевые батареи) , котёл поставил двухконтурный Neva Lux 8624, среднее потребление газа увеличилось , стало в среднем 1500 кубов. Возможна ли причина в неисправности котла? Котёл вроде как нормально работает, только не отключается совсем при достижении нужной температуры.
Re: Neva Lux 8624 и большое потребление газа
потребления газа в месяц или за зиму. если за месяц это много ,уменя натеже квадраты 250-450 кубов зависит от температуры.
Раньше был стояк и батареии из трубы, и тяжеленный напольный чугунный котёл, водопровода не было. Может я не понимаю чего. Просто говорят что с настенными котлами экономия есть, а у меня не то чтобы экономия у меня наоборот ещё больше расход газа (за 1 месяц) Вызывал техника , он потыкал на кнопочки в котле , сказал котёл исправен. Тогда получается, что старый советский чугунный котёл экономичнее что ли?cineman писал(а):loginza22384
А горячая вода для водопровода прежде чем нагревалась?
Если спрашиваете про обычную воду(ванну набрать или посуду помыть), то да грею, но ограничивается всё несколькими литрами в день , а то и меньше.oleg.dmitrievic писал(а):ну щас то вы и воду небось греете? Или водопровода все также нет?
какой дом как утеплен? получается большие теплопатери!
а сервисники на какую мошность выставляли котел по отоплению? правильная работа должна при разгоне макс мощность потом переход на мин и поддержка постоянной температури задоной котлу. покрайней меры уменя так тактов практически нет пять десять за сутки примерно.
дааристошка писал(а):что то по моему не так
несколько литров на ГВС?
это как?
только зубки сполоснуть?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
вроде как на максимальную мощность выставили.levitannn писал(а):а сервисники на какую мошность выставляли котел по отоплению? правильная работа должна при разгоне макс мощность потом переход на мин и поддержка постоянной температури задоной котлу. покрайней меры уменя так тактов практически нет пять десять за сутки примерно.
Я ванну просто для примера привёл. У меня в доме ванны нету. Чего вы так прицепились к ГВС. Всё его использование сводится к тому , чтобы иногда набрать чайник или руки помыть. От силы минуту в день может ГВС проработать.VikT писал(а):loginza22384 писал(а):(ванну набратьА что у Вас за ванна такая? Для котят?loginza22384 писал(а):всё несколькими литрами в день , а то и меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Можно вот здесь поподробнее пожалуйста.cineman писал(а):Я тут подумал, а что если у этой Невы хуже работает прерыватель тяги, и тепло котла быстро выхолаживается тягой дымохода? Может в настройках постциркуляцию свести на минимум?
В общем поигрался с настройками котла.Возник вот какой вопрос. В настройках есть 2 параметра:
1. Минимальная мощность отопления 0-40 (40 шагов)
2. Максимальная мощность отопления 40-99(60 шагов)
При изменении параметров можно почувствовать разницу.Например ставишь максимальную мощность на 40 , горелку не слышно, ставишь максимальную мощность 99 , горелка начинает гудеть(так же изменяется показания счётчика газа, 40(медленно) 99(быстро)).Здесь всё для меня понятно. Но вот когда меняешь минимальную мощность, я вообще не вижу разницы между 40 и 0. Не вижу когда визуально заглядываю в котёл (яркость пламени между 0 и 40), ни по изменению показания счётчика , визуально показания изменяются с одинаковой скоростью. Вопрос заключается вот в чём должна ли быть заметна эта разница между 0 и 40? По сути же при 0 счётчик должен еле еле крутится, а при 40 он должен крутится заметно быстрее. Вот когда изменяешь максимальную мощность, разница сразу видно , и яркость пламени увеличивается заметно и счётчик крутится намного быстрее.
