глючит Junkers ZW23-1KE
Здравствуйте!
проблема такая - котёл Junkers ZW23-1KE иногда включается на обогрев нормально иногда нет
выражается это в том что примерно после 24:00 времени начинает крутить насосом но газ не открывается и горелка соответственно не зажигается и имею к утру холодные радиаторы. Если выключить питание, подождать 5 минут и включить, первый раз включается, отрабатывает цикл, выключается и снова не включается. Лампочка неисправностей не горит.
Днём работает более-менее сносно, т.е. делает так как в инструкции написано: насос - газ - розжиг горелки - горячие радиаторы
давление газа в форсунке U образным манометром выставляю по инструкции, мин 1,4 милибар макс 11 милибар
давление воды в системе отопления в норме
давление в расширительном бачке в норме
Горячее водоснабжение глючит ещё чаще, можно сказать практически не работает.
Котлу уже 7 лет, глючить начал примерно год как.
подозреваю неисправность управляющей платы.
подскажите где можно заказать новую плату - Honeywell 45.007.351-005 REV.A
спасибо.
спасибо.
Последний раз редактировалось lb426 10 янв 2015, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
нет, программатора нет.
время я указал приблизительно, заметил что чаще всего это происходит ночью...
возможно это просто субъективное впечатление, т.к. днём особо некогда прислушиватья к насосу, а ночью его хорошо слышно в тишине.
засёк - вчера в 1:00 ночи температура в помещении была +22градуса, утром в 10:30 +19градусов,
при этом на улице ночью -20 а утром -14
давление газа на входе 17миллибар ночью и утром
Re: глючит Junkers ZW23-1KE
Может напряжение в сети падает?
котёл включен после стабилизатора
на стабилизаторе есть индикатор входящего напряжения
показывает 230V
подозрения на стабилизатор были, его уже поменял
вообще котёл ни разу без стабилизатора не включал
первый стабилизатор был механический, сломался - перестала работать механика
сейчас электронный 500Вт
показывает 230V
стабилизатор Кварц SDR 500VA
котлу около 8 лет
потенциал на корпусе 0.6 вольт относительно нуля, измерение делал стрелочным прибором возможна погрешность +-0.1V
Заземления нет.
заметил одну особенность:
если выставить температуру в системе отопления на максимум - 90 градусов, котел до максимума не нагревает, вырубается не доходя до 70 градусов
котлу около 8 лет
Заземления нет.
- аристошка
стаб из одной песочницы что и ресанта
но возможно держит напряжение
не верьте показаниям на передней панели
т.к. котлу 8 лет то стареют элементы платы и иногда проблемы с пайкой на плате
как измеряли потенциал на трубе?
распишите
газ как подходит к дому?
распишите
Лужу и паяю котлы починяю.
1) потенциал измерял так:
- прибор - на переменку
- один щуп в 0 на розетке
- второй к котлу, на медные трубки, на металлическую часть газовой автоматики, на другие неокрашенные части
заметил что при включении двигателя потенциал изменялся в сторону увеличения - 0.6V это максимальный показатель
2) газ от магистральной трубы (городской) врезан в мою квартиру и в квартиру соседей, труба в норме её видно глазами всю, на улице газовый счётчик на мою квартиру. Расстояние от магистральной трубы не более 15метров.
Присоединительное давление измеряю на котле (есть спец патрубок для этого) - 1990 паскалей (~19,9миллибар)
Давление газа мин/макс регулирую согласно инструкции к котлу
согласно инструкции после включения насоса должна включаться горелка, этого не происходит
не слышно как шипит газ (значит он на гореку не подаётся) ну и соответственно нет искры на розжиг.
а насос продолжает крутить....
