Проблема с котлом Lamborghini AXE 3 32квт
Catonski
Сообщение Catonski »
Добрый день!
Имеется котел Lamborghini AXE 3 32квт, автоматика котла цифровой пульт digit, бойлер косвенного нагрева, теплоаккумулятор, комнатный термостат lamborghini, залит антифриз. Спустя несколько месяцев работы, котел начал "стучать"! Как правило, звук раздается при работе горелки и спустя некоторое время после. Подозреваю, что это связано с тем, что из-за того что система собрана простейшая, а работой руководит комнатный термостат и температура теплоносителя частенько опусскается до 30-40 градусов (при этом в помещении температура держится именно та, которая выставлена на термостате).
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Один специалист сказал, что, если бы это "стучал" теплообменник, то уже давно под котлом была бы лужа! Но стучит именно сам котел, если приложить руку к корпусу котла, то в момент стука ощутимы толчки.
Если целенаправленно добиться температуры в системе больше 45-50 градусов стуки сходят на нет.
Сообщение oleg.dmitrievic »
может и теплообменник. могут и трубы при нагреве стучать.
Catonski
Локализация точно определена - стучит в котле. Однозначноо ли это теплообменник, раз отдает даже в руку, если приложить ее к корпусу котла, и однозначно ли это от периодически низкой температуры поступающей в котел как таковой, или это может быть какая-то накопившая грязь или проблема с антифризом? С кем не поговоришь из сервисов - у всех разное взаимоисключающее мнение! Мне, как абсолютному неспециалисту, разобраться точно не под силу, а разобраться хочется, так как раз стучит, значит что-то не то!
это может так казаться. что именно тело стучит. а на самом деле в него может отдавать. а может даже и сам котел сдвигать. расширением труб.
Catonski
Но, в принципе, такое может быть, что стучит теплообменник именно от того, что при нагреве изначально через него проходит слишком холодная жидкость? Не дельта между подачей и обраткой большая, а именно низкая температура сама по себе из-за алгоритма работы автоматики.
Catonski
Re: Проблема с котлом Lamborghini AXE 3 32квт
Похоже, что так оно и есть - если котел включается часто, а обратка приходит в диапозоне 35-45 градусов, происходят стуки теплообменника из-за неравномерности температур, из-за частого включения он не успевает остыть и разница температур между самим теплообменником и поступающей водой большая. Если, к примеру, ночью выставить на термостате температуру на градус-два ниже, циркуляция на долгое время прекращается и температура теплоносителя падает и котел успевает также остыть так как не включается на подогрев! Утром повышаем температуру либо просто приходит время подогрева (может и ночью) И стуков в таком случае нет, так как чугун не разогрет и разницы температур нет.
Значит вытекает следующий вопрос - либо нужно задать программно минимальную температуру подачи ниже которой котел не даст упасть, либо реже включать сам котел тоже изменив какие-либо параметры программно, либо менять схему в котельной и разрывать на контуры систему так, чтобы температура в котле не падала ниже определенной, но при этом небыло перетопа помещений.
Catonski
Отключил комнатный термостат и вручную выставил 65 градусов. Обратка получилась 55. Стуки все равно остались!!! Значит моя теория неверна! Котел сейчас работает примерно так: 30 минут молчит, 5 минут греет.
мне кажется, что стуки именно изза расширения и ерзания труб отопления.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 26 янв 2015, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Catonski
До момента предполагаемого стука прикладываю руку и к обратке и к подаче - раздается стук, в руки ничего не отдает, т.е. локализация - котел.
у него просто геометрия другая. в батареи тоже отдает ведь? или нет?
Catonski
Да никуда не отдает! Отдает в руку, если приложить ее к котлу. Громкость стука и сила толчков разные. Причем разница между обраткой не более 10-15 градусов.
Сейчас я отключил комнатный термостат и вручную выставляю температуру - раьотает, как я уже и писал, 5 минут через 20-30 минут. Что 50 градусов выставлю, что 65 стучит одинаково и при это стал стучать при каждом включении горелки, а когда работала программа термостата бывали периоды долгого затишья и потом по включении подогрева не стучало! С этой точки зрения моя первая догадка вроде была правильная, что котел успевал остывать и прогревался вместе с водой, а без термостата он включается чаще и получается все время прогретый настолько, что начинает стучать. Но ведь нету ни очень большой дельты между подачей и обраткой ни сама по себе жидкость не приходит слишком холодной. В чем же причина? Залит антифриз, эксплуатируется система менее полугода, не мог же антифриз разложиться и забить каналы, ведь тогда это отразилось бы на кпд.
а когда это все началось? как началось, когда сильнее стучит?
Кстати антифриз мог и чуть ли не стразу разложиться.
Catonski
В декабре 2013 монтировали разводку, залили 40 л антифриза для проверки герметичности и оставили на зиму. С 25 августа 2014 запустили систему подлив весь остальной объем. Стуки начались 24 декабря 2014 и не прекращаются. Появляется стук при начале работы горелки, во время и после! Причем интересно, что может стукнуть одновременно с появлением первого пламени в камере, видимо, когда идет удар от давления в топке.
тогда совсем не понятно. скорее всего поможет только вскрытие тогда. снять кожух и утеплитель и слушать где точно стучит.
Catonski
Стучит в нижней части корпуса котла и слева и справа. Такое ощущение, что это просто попался бракованный котел!
все возможно. но ведь он не сразу начал стучать.
надо уточнить где точно стучит. а не разобрав обшивку мне кажется это неполучится.
Catonski
Не сразу, но это совпало с приходом холодов и, видимо, участившейся работой. Попробую разобрать, уже думал об этом.
Catonski
А ведь это может быть каким-то образом связано с настройкой горелки?
Catonski
Обнаружил, что присутствуют две анкерные штанги секций котла вместо четырех - правая верхняя и левая нижняя. Это заводской брак или так и должно быть?
Sembaa
Сообщение Sembaa »
Добрый день!
Имеется котел Lamborghini AXE 32квт. Проблема в том, что за 13 дней при температуре воздуха +6+10 градусов, котел потребляет 500 литров дизельного топлива для отопления дома в 400 кв.м. НО, при этом, мы в доме еще не живем,сейчас идет этап внутренней отделки. То есть, не пользуемся горячей водой, половина батарей снята. отапливаются только полы. Работает котел 25 минут в час, расход при установках 40 градусов и 60 градусов одинаковый. Думал форсунка льет вызвал мастера , мастер повысил давление подачи топлива , на форсунке якобы для быстрого нагревания до установленных температур. Подскажите кто сталкивался :
Какой у этой прорвы должен быть расход?
Должен ли меняться расход в зависимостях от выставляемых значений температуры?
у нас выходит в месяц 1080 литров столяры. Дом утеплен ватой 100 мм , стены керамоблок 380 мм. Стекло пакеты 5 кам.
