Постоянно отключается котел
Вообщем 2 года было все хорошо.
Недавно при минимальных температурах (на котле ставлю на 2-3) начал вырубаться с периодичностью 3-4 раза в сутки. Т. е. вырубает газ и мигает красная лампа.
Вызванный специалист неполадок не нашел, ионизац. датчик не грязный, горелки чистые, турбина дует, тяга есть. Тем не менее, после его рук, около 1,5 месяцев было все нормально.
Сегодня с утра начал вырубаться после 2 минут после включения (ночью выставил на 2 и он ночью и отключился). Выставил на 5 и уехал на работу и что странно работает пол дня уже.
Что делать?
Котел Wolf CGG-1K
Что делать?
Котел Wolf CGG-1K
Последний раз редактировалось Andetrua 26 янв 2015, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Постоянно отключается котел Wolf CGG-1K
Дык -2 /+2
Ну спец сказал, что он отключает именно подачу газа, по неизвестной причине.
Красная индикация - неисправность
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
В общем весь день раюотает не выключаясь, темп воды ок 65С. Щас уменьшил, поставил на 4. Буду смотреть.
Да блин, что за форум, ни ссылку, ни даже фото не вставить...
А чего по теме? Есть идеи?oleg.dmitrievic писал(а):еще два сообщения вставишь
ну идеи у меня что похоже на конденсат в лягушке. если он турбинированный. только врятли это так раз на таких температрах.
а вообще по этим котлам я не спец.
моет быть еще электрод ионизации пламя теряет. если он есть.такую вещь надо по месту смотреть. вызовите сервисника. пусть скажет вам в чем у вас дело.
Вот и я думаю, да и он так сказал, что скорее всего в нем дело, он его почистил, хотя он не грязный был. Щас смотрел сам, он чистый, но видимо не рабготает. Его сложно менять? Сам не справлюсь?oleg.dmitrievic писал(а):моет быть еще электрод ионизации пламя теряет. если он есть.такую вещь надо по месту смотреть. вызовите сервисника. пусть скажет вам в чем у вас дело.
- ARGUS
Re: Re:
датчик ионизации, это кусок проволоки, как он может не работать? если сами хотите туда залезть, нужно замерить ток ионизации во время горения. ток меряем конечно последовательно подключив мультиметр. нужно больше информации. в какой момент он выходит в ошибку? горелка загорается и после этого гаснет? либо после продувки? либо происходит попытка розжига и розжига не происходит? посмотрите есть ли искра и на месте ли она (не пробивает ли на корпус) проверьте, приходит ли питание на катушку газовой арматуры в момент возникновения искры. если искры нет, проверьте приходит ли питание на трансформатор розжига... вы дали мало входной информацииshalamov писал(а):Вот и я думаю, да и он так сказал, что скорее всего в нем дело, он его почистил, хотя он не грязный был. Щас смотрел сам, он чистый, но видимо не рабготает. Его сложно менять? Сам не справлюсь?oleg.dmitrievic писал(а):моет быть еще электрод ионизации пламя теряет. если он есть.такую вещь надо по месту смотреть. вызовите сервисника. пусть скажет вам в чем у вас дело.
- Джордано
Дмитрич имел в виду, что чтобы вставить ссылку или фото надо набрать n-ное количество сообщений (5 или 10... надо смотреть в правилах форума).oleg.dmitrievic писал(а):еще два сообщения вставишь
Вот я, к примеру, задал 500 вопросов и уже "профи" на этом форуме.
Последний раз редактировалось Джордано 27 янв 2015, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
- ARGUS
Re: Re:
))Джордано писал(а):Дмитрич имел в виду, что чтобы вставить ссылку или фото надо набрать n-ное количество сообщений (5 или 10... надо смотреть в правилах форума).oleg.dmitrievic писал(а):еще два сообщения вставишь
Вто я, к примеру, задал 500 вопросов и уже "профи" на этом форуме.
