холодные батареи
jek2000
холодные батареи
Сообщение jek2000 »
Добрый день,
Я не специалист по отоплению :) поэтому обращаюсь к Гуру.
Есть жилой дом на 25 этажей. Для подачи в систему отопления используется две трубы. Одна труба входит в батарею, выход из батареи подключен ко второй трубе. Откуда подача с верху или с низу я не знаю. Как проверить?
Батарея-обычный чугун на 7 секций. Стояк, подключенный к НИЖНЕМУ входу, очень горячий (рука еле держит). Выход и сама батарея - еле тепленькая (термометр, положенный на радиатор показывает 23 градуса). Регулятор поворотный стоит на верхней трубе. Запорный регулятор на нижней. Меня смущает, что горячая вода подходит снизу в батарею. В чем может быть проблема? Как бы сделать что бы батарея была теплая. Воздух спускали. Может быть насос поставить? Или еще есть что-то? Забито, плохо вварено? Как проверить?
Управляющая компания отмазывается, говорит что насосы в систему добавлены и они ничего больше сделать не могут.
ivanich
Сообщение ivanich »
jek2000 писал(а): Воздух спускали.
Кто? Был ли сантехник УК?
jek2000 писал(а): Стояк, подключенный к НИЖНЕМУ входу, очень горячий (рука еле держит). Выход и сама батарея - еле тепленькая (термометр, положенный на радиатор показывает 23 градуса).
Должно быть наоборот,верхний горячий,нижний на несколько градусов меньше.1) перепутаны подача с обраткой. 2)Неисправен один из кранов на Вашей батарее.
jek2000
Сообщение jek2000 »
Прошлой зимой сантехник. Поставил кран маевского (если не ошибаюсь в название). Этой зимой сам. Сливал с ведро воды. Идет из батареи еле тепленькая.
По поводу перепутки. Нужно переваривать в стояках или можно как-то по другому исхитриться? Например сделать Г образный подвод к верхнему патрубку? Можно заменить винтили на обычный поворотный-шаровой?
Сообщение oleg.dmitrievic »
это все должен смотреть специалист, а если не поймет то обращаться сюда. с вами мы скорее всего каши не сварим. :(
ivanich
Сообщение ivanich »
jek2000
Батарея не греет только у Вас?Как обстоят дела у ваших соседей по стояку?В общем если не греет у всех,то перепутана подача с обраткой,а если только у Вас то
ivanich писал(а):1) перепутаны подача с обраткой. именно в Вашей квартире2)Неисправен один из кранов на Вашей батарее.
jek2000
Сообщение jek2000 »
oleg.dmitrievic писал(а):это все должен смотреть специалист, а если не поймет то обращаться сюда. с вами мы скорее всего каши не сварим. :(
Специалиста еще найти надо :( А то один "специалист" сказал - с батареей нормально, просто пощупав ее, а проблема с нехваткой давления. Но как может быть нормально, если разница на подачу и отвод больше 20 (правда на ощупь)?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
ivanich писал(а):jek2000
Тут не понятно. До кого сумел достучаться - у кого достаточно теплые, но не горячие. У кого как у меня, еле теплые. Надо еще соцопрос провести и обратить внимание на подвод :) Кстати в другой комнате - горячие. И действительно, горячая труба идет к верхней части батареи.
ну это уже ваша работа :)
Добавлено спустя 43 секунды:
Для начала хотябы в профиле указать откуда вы. а то может в соседнем доме живете.
jek2000
Сообщение jek2000 »
oleg.dmitrievic писал(а):ну это уже ваша работа :)
Пока будем работать в этом напровление.
Для начала хотябы в профиле указать откуда вы. а то может в соседнем доме живете.[/quote]
Из Самары.
А еще вопрос - пишут про балансировачные клапаны на обратку. Их ставят на всю систему отопления или на батарею тоже можно поставить?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
jek2000 писал(а):Кстати в другой комнате - горячие. И действительно, горячая труба идет к верхней части батареи.
вон оно как оказалось... как много интересного вокруг, если оглянуться по сторонам, а не смотреть в одну точку... а если ещё и к соседям вверх-вниз сходить, как тут уже писАли, и сравнить ихнее подключение с подключением вашей батареи в этой комнате...
Последний раз редактировалось Пятницa 02 фев 2015, 08:35, всего редактировалось 3 раза.
Все гениальное - просто.
jek2000
Re: холодные батареи
Сообщение jek2000 »
А еще, уважаемые Гуру, скажите есть ли какой нибудь ГОСТ или еще чего говорящий о том, что подвод горячей воды должен быть в верхней части батарее? Что бы наша УК соизволила переварить трубы. Нашел только рекомендации от производителей батарей.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
jek2000
у вас этаж то какой?
jek2000
Сообщение jek2000 »
Пятницa писал(а):jek2000
15 из 24
jek2000 писал(а):А еще, уважаемые Гуру, скажите есть ли какой нибудь ГОСТ или еще чего говорящий о том, что подвод горячей воды должен быть в верхней части батарее? Что бы наша УК соизволила переварить трубы. Нашел только рекомендации от производителей батарей.
Во первых, не рекомендации а требования по установке. А во вторых вы сначала точно разберитесь что у вас там куда приходит.
VikT
Сообщение VikT »
Или стояк зажат, или кто-нибудь из соседей по стояку такой же умный, как и Вы, но более деятельный
jek2000 писал(а):Может быть насос поставить?
jek2000
Сообщение jek2000 »
VikT писал(а):Или стояк зажат, или кто-нибудь из соседей по стояку такой же умный, как и Вы, но более деятельный
Я следую простой логике, недостаточно давления, надо создать :) А про последствия не знаю, поэтому и интересуюсь у специалистов. Нельзя, так нельзя... Стояк зажат-это как? Вроде на ощупь - градусов 60 есть. Еле рука терпит.
