Эмулятор для тестирования плат.
Доброго времени суток!
Занимаюсь ремонтом и обслуживанием газового оборудования. И с увеличением спроса появилась необходимость в некоем устройстве, позволяющем быстро и точно определить неработающую деталь на плате котла. Своего рода прибор с автономным питанием и датчиками или диодами имитирующими работу того или иного устройства. Т.е. если к примеру не работает вентилятор, то как правило, накрылось реле. То это прибор и должен показать что именно на выходных контактах вентилятора нет нужного напряжения/сопротивления.( не работает реле вентилятора - красный диод загорается, реле 3-х ходовика - зеленое, реле датчика - желтый и т.д.).
В идеале что бы этим прибором можно было сливать и заливать прошивки.
Ещё загвоздка, как мне кажется, - сделать прибор универсальным для различных плат и разных производителей.
Я не электронщик и может что-то буду писать не по делу - не судите строго, за тем и обращаюсь к профессионалам!
Заранее СПАСИБО!
Заранее СПАСИБО!
в том то и дело что занимаюсь разными моделями.oleg.dmitrievic писал(а):а вы только одной моделью будете заниматься?
тестер не может решить проблемы с реле, т.к. на реле нужно подать напряжение (12/24/30 V ) только под нагрузкой можно проверить работу реле.oleg.dmitrievic писал(а):Мне кажется намного проще обычный тестер с собой брать.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
если бы это было невозможно, то этого бы не существовало. Но у нас есть один "делец" имеющий в арсенале данную приспособу. Спрашивать у него на прямую - не вариант - это его хлеб. Под словами что я не электронщик, я подразумевал не полное отсутствие понимания процессов, а то что не являюсь высококвалифицированным специалистом в данной области.аристошка писал(а):alone79 это практически невозможно
тестер в руки
тем более
Re: Эмулятор для тестирования плат.
это штото похоже на тест ошибок как в машинах ,нужна программа ноутбук и кабель и сервисный разьем на плате котла .
ДА, верно. У некоторых производителей имеется диагностическое оборудование, подключаемое к штатному разъему на плате, но это ДОРОГО!oleg.dmitrievic писал(а):ну так это есть у некоторых котлов от производителя
Когда плата стоит на котле и нет КЗ на ней, то можно произвести необходимые измерения по-месту. Но когда плата снята, то для тестирования необходимо создать на столе нечто вроде котла в сборе, только в место отдельных узлов отвечают датчики в виде диодов.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
вариант с ноутбуком хорош, но тут, если я не ошибаюсь, нужен заводской софт, а достать его или написать самому не представляется возможным, по понятным причинам )levitannn писал(а):это штото похоже на тест ошибок как в машинах ,нужна программа ноутбук и кабель и сервисный разьем на плате котла
Добавлено спустя 53 секунды:
давно вышел из того возраста, когда интересовали сказки)oleg.dmitrievic писал(а):либо вы неверно описали желаемое либо рассказываете сказку.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Вы вдумайтесь в смысл проблемы! Принцип работы всех плат одинаков. Напряжение на отдельные узлы отличается, не всегда, но такое имеет место быть и "лечится" входным переключателем реостатного или же фиксированного типа. Вы берете плату, подключаете необходимое напряжение с нужным амперажом и необходимым сопротивлением ( т.к. иногда нужно имитировать нагрузку ) к штатным разъемам и получаете "карту" неисправностей. горит нужный диод - все хорошо, горит не тот или не горит вовсе - есть проблема именно в этом месте. Не нужно прозванивать, выпаивать, замерять и т.д. и т.п.. Поверьте, это очень удобно и экономит кучу времени. Я не говорю что у меня прям завал, но иногда времени ужас как не хватает и тратить его на эту энергоемкую работу нет возможности. Приходится откладывать в долгий ящик, отсюда, как следствие, негатив от клиента. Я могу послать его в магазина за новой платой, но поставить новое - любой может, а вот отремонтировать старое - это уже ДЕЛО!
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Когда известна ошибка, вопросов нет. По коду ошибки не сложно определить что именно не работает. Речь идет о тех платах, которые принесли со словами : - " Не знаю, не работает и всё...!". Да и не все котлы оснащены информационным табло, по которому можно определить ту или иную неисправность.
если бы я знал ответы на эти и другие вопросы, я бы сюда не писал, а сидел бы молча и делал вещи )))
Да никакой проблемы нет. Любой котел собирается на столе без проблем. Затем, по результату анализируется возможная причина, а затем - тестер в руки, знания в голову и вперед.alone79 писал(а):Вы вдумайтесь в смысл проблемы! Принцип работы всех плат одинаков.
Никаких приборов, которые могут опредилить сгоревший резистор или пробитый транзистор, к Вашему сожалению, так и не придумали. Все по старинке - руками и головой.
alone79 писал(а):Поверьте, это очень удобно и экономит кучу времени.
Да мы верим, верим...
"И сбылись мечты идиота." Это не о Вас, так, навеяло ситуацией.alone79 писал(а):Вы берете плату, подключаете необходимое напряжение с нужным амперажом и необходимым сопротивлением ( т.к. иногда нужно имитировать нагрузку ) к штатным разъемам и получаете "карту" неисправностей. горит нужный диод - все хорошо, горит не тот или не горит вовсе - есть проблема именно в этом месте. Не нужно прозванивать, выпаивать, замерять и т.д. и т.п.. .
Поверьте, возможностей у Вас нет вовсе не от недостатка времени.alone79 писал(а):Я не говорю что у меня прям завал, но иногда времени ужас как не хватает и тратить его на эту энергоемкую работу нет возможности
Это точно.alone79 писал(а):а вот отремонтировать старое - это уже ДЕЛО!
- ARGUS
для ремонта компов такие тестовые платы существуют. но есть несколько "но" - для каждого производителя под каждое устройство каждой модификации своя плата. ими пользуются сервисные центры. т.е. сидит чувак в офисе и ему привозят сотни материнских плат одного производителя с одним и тем же сокетом. второе "но" - это политика производителей котлов - блочный ремонт! им не выгодно, чтобы вы искали эту релюшку или этот высохший кондер.alone79 писал(а):Доброго времени суток!
Заранее СПАСИБО!
Более того, они как запчасть могут предложить только плату. потому что они покупают не кондеры а платы в сборе. по своему техзаданию.
Я сам бывший радиолюбитель телемастером работал лет 10, если мне в ремонт принесли плату я меньше сотки баксов небралбы плюс расходники.
- RUZALIN
А разве проблема собрать всё это элементарно на проводах и нагрузках на концах. Вентилятор и насос это просто лампочка на 230 В, с мощностью примерно 60 Вт. Датчики NTC можно любым резистром заменить, если делать статично на 1 температуру. Трёхходой это 2 лампочки, горит одна из них, в зависимости от направления движения. На линию контроля пламени диод и выключатель. Думаю внешние сигналы легко обмануть.
В платах Вайллант только с датчиком давления могут быть проблемы, там датчик после включения насоса должен увидеть скачок давления, то есть на датчике изменение напряжения.
- аристошка
RUZALIN сейчас на многих котлах уже появляются "проблемы"
просто чел пытается объять необъятное
при этом даже в электрике не бельмеса
делай как я
вот мой стенд-эмулятор
угадайте модель котла и платы
стенд-эмулятор не доделан
делай как я
Лужу и паяю котлы починяю.
- RUZALIN
Раньше лет 2000 назад сервиснику было проще, звонит клиент, костёр не греет, а ты в ответ: "Подкинь дров, станет теплее".
