Признаки спущенного мембранного бака
Хай фо ол!
Кто подскажет какие признаки того, что РБ на скважиннике спустил, помимо учащенного включения-выключения насоса?
У клиента падает напор в ГВС если несколько кранов включить одновременно. Причем только в ГВС. Холодная вроде как нормально. Зак уверяет, что раньше этого не было. Переделок в системе тоже не было.
Вся проблема что бак стоит в киссоне на глубине 2 м и слить его чтобы измерить давление очень гимморно.
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
если получше подумаете, то наверное даже посмеетесь.
Для того чтоб спустить бак ХВС для проверки, его не надо снимать и вытряхать остатки воды. надо просто отключить насос, и сбросить излишки давления. просто открыть кран, любой кран, чтоб ушло излишнее давление. Если после этого вода в баке осталась, то могу поздравить, вы выявили что он у вас неисправен. Даже если там мембрана дырявая. Но не всегда, иногда вода собирается в груше, и ейже затыкает ввод воды.
Кстати еще кое что офигенно остроумное, чтоб не вытаскивать полный и тяжелый бак, и не сливать его в неудобной позе в кессоне, можно просто незакрывая кран водоразборный в доме подключить к баку компрессор, всю воду вытеснит воздух и бак вы можете достать тогда для замены абсолютно сухим.
повторюсь. его не надо слить, в нем надо стравить давление. излишнее давление по воде. если вы откроете кран в доме и отключите насос, то воду из бака должно полностью выгнать тем давлением воздуха которое там должно быть.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Намекну на всякий случай, РБ это не унитазный бачок, с него не самотеком должно сливаться.
значит это туалетный бачок
если серьезно. то отсутсвие в нем давления= неисправный расширительный бак. ТОесть либо подкачать, либо заменять (некоторые ремонтируют.)
и открыв кран стравить давление
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Да нипричем. Я лишь ответил на вопрос, который мне показался странным для того у кого есть клиент.Mij-gan писал(а):AntonK писал(а):У клиента падает напор в ГВС если несколько кранов включить одновременно. Причем только в ГВС.AntonK писал(а):Причем только в ГВС.И причём тут гидроаккумулятор?AntonK писал(а): только в ГВС
А так... может клапан завис гвсный, если там стоит с пластиковым штоком то он может подтереться и залипнуть. может там фильтр стоит перед баком и он забился. этож смотреть надо.бак стоит в киссоне на глубине 2 м и слить его чтобы измерить давление очень гимморно.
Какие будут мнения?
- Пятницa
не, отвинтить колпачок и посмотреть - нет ли воды из ниппеля....oleg.dmitrievic писал(а):и открыв кран стравить давление
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
иди, мальчик, иди отседа в "Самовар"... тут взрослые дяди разговаривают...Mij-gan писал(а):И причём тут гидроаккумулятор?
Все гениальное - просто.
- Пятницa
Дмитрич, не обращай внимание... у Мишгана ОК - это теперь "больной" вопрос... всё время теперь про него вспоминает, как я ему подсказал однажды по неисправности на его объекте...Mij-gan писал(а):Вот скорее всего обратный клапан
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
oleg.dmitrievic, давай поспорим...AntonK писал(а):У клиента падает напор в ГВС если несколько кранов включить одновременно. Причем только в ГВС.
я говорю: стоит фильтр и он забился.
А ты говоришь: ... кстати, а что ты говоришь?
- Пятницa
AntonK писал(а):Кто подскажет какие признаки того, что РБ на скважиннике спустил, помимо учащенного включения-выключения насоса?
выделенное жирным, нас с автором не интересует...Mij-gan писал(а):Неравномерность протока воды (не снижение напора, а именно пульсация) и слишком частое включение погружного насоса
а вот по первому...
Mij-gan, а неравномерность, а именно пульсация струи - она какая при включённом насосе и открытом кране смесителя - волнообразно-зигзагообразная или постоянная?
