Схема отопления двух этажного дома комбинированным котлом
Прошу помочь
имеется схема отопления, дома и расчеты но выбор сделать не могу а именно какой диаметр труб и насос подобрать к данному дому
Котел на 20Кв
Добавлено спустя 56 секунд:
Расчеты сделаны в программе Valtec
Котел на 20Кв
Митя Шмакин
Митя Шмакин
Митя Шмакин
Местные слесари говорят лучше переделать на следующую схему мол и трубы сэкономить и результат тот-же
Ни кто помочь не хочет только и слышу давай мол я тебе сам все сделаю и после этого баснословная сумма звучит а мне надо.... только диаметр труб мощность насоса и по схеме совет
Айсан-Техник
1.По диаметрам и насосу согласен полностью.Айсан-Техник писал(а):От котла до места расхождения веток труб ППР32, лежаки 25, подводку к радиаторам 20. Насоса хватит 25-40
2.На первом этаже сделал бы попутку (1-я схема), да и на втором тоже, если конечно нет проблем с штробой и проходами. Только на втором этаже она у вас не правильно нарисована, подача должна заканчиваться на последнем радиаторе, а не опускаться вниз.
3.Обвязка насоса с байпасом, как у вас на картинке, имеет смысл только на самотеке, которого у вас не будет.
4.Какие у вас теплопотери в помещении, где полотенчик? Сомневаюсь, что хватит его мощности, если конечно это не решётка в пол-стены.
5.Потери через пол учитывали?
6.Инфильтрация учтена?
Потери через пол учел, инфильтрация учтена но не все 100% потому как дом брусовои на 18 первый год планирую заехать в такие условия а на следующий утеплить мин ватой 50 мм снаружи тем самым уменьшу тепло потери и компенсирую инфильтрацию. Схемку сейчас поправлю и выложу. Проблем с штробой и проходом нет. На счет полотенчика да оно будет не маленькое для сушки, в плане дома видна что помещение всего 8 кв.м. там планирую поставить стиралку сделать вытяжку
Угловая комната это сан узел там будет стоят фрамуга по этому и решил ставить туда радиаторAlex_R писал(а):Радиатор в угловой 8-метровой комнате - на длинную стену под окно.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Вот схема и еще первый год думаю не топить 2 -этаж а перекрыт краны их можно увидеть на схеме и заполнить систему не полностью а только первый этаж...
В чём сомнения? Будет первый отдельно работать.351 писал(а):первый год думаю не топить 2 -этаж а перекрыт краны их можно увидеть на схеме и заполнить систему не полностью а только первый этаж...
В санузлах и прихожей не хотите тёплый пол сделать? Уж очень приятно утром в сухие теплые башмаки ноги совать и из ванной босиком вылазить. Очень советую. Хотя б трубу залейте, потом со временем подключите.
Финансы и время две бедыAlex_R писал(а):351 писал(а):В чём сомнения? Будет первый отдельно работать.
Заложить трубу, большого ума не надо, посмотрите фото в интернете. Диаметра хватит 16-го, сшитик или металлопласт бюджетный. По привязке к системе отопления потом помогу, пока можно вывести хвосты в одну кучу, в райне котла и замотать скотчем, что б внутрь ничего не попало. Не сделаете сейчас - потом желеть будете. Да и полотенчика, если с полами, точно хватит.351 писал(а):На счет теплых полов дельная идея но не знаю как все это сделать если с радиаторами понятно то тут у меня сложности и по диаметру и по материалу да и вобще....
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Это имеет значение.Alex_R писал(а):Радиатор в прихожей-котельной желательно повесить на внешнюю стену, под окно.
