котел Navien Ace
котел Navien Ace
сам по себе набирает давление.в чем может быть причина?и странно начинает трещать когда начинает работать.
- Unimag
Re: котел Navien Ace
артем89! Пожалуй неточно(!) выбрали ветку. Консультации здесь: http://forum.c-o-k.ru/viewforum.php?f=51" onclick="window.open(this.href);return false; . По существу: если греется- давление растет, охлаждается падает и при этом диапазон сильно не смещается, то подпитка ни при чем. Проблемы с расширительным баком- либо мало накачан, либо под замену (накачав, через пару месяцев поймете: менять не менять). Если давление растет (уже до 3атм)и с котла капает- или подпитка или бак точно накрылся.
