Подскажите пожалуйста по котлу Novien Ace 24
- Михаил_52RUS
- при включении горячей воды в кране включается котёл и греет воду в пределах от 32 до 47 градусов (устанавливал даже на 60 без изменений-выше 50 градусов не поднимается) при всём этом одновременно работает отопление - хотя функция котла переведена на летний режим, создаётся такое впечатление что заклинил трёхходовой клапан. Спасибо.
Последний раз редактировалось Михаил_52RUS 31 май 2015, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подскажите пожалуйста по котлу Novien Ace 24
Есть котел Навьен. По сути дела-а температура отопления на сколько установлена? Тут только на месте надо разбираться. Котлу сколько лет?Михаил_52RUS писал(а):- при включении горячей воды в кране включается котёл и греет воду в пределах от 32 до 47 градусов (устанавливал даже на 60 без изменений-выше 50 градусов не поднимается) при всём этом одновременно работает отопление, создаётся такое впечатление что заклинил трёхходовой клапан. Спасибо.
- Михаил_52RUS
Пришел срок ТО...Михаил_52RUS писал(а):на данный момент стоит на 45 град.в кране, при всём этом переведён на летний режим, а котлу 3 года
- Михаил_52RUS
- шидол
Михаил_52RUS
Вот скажите сударь...Вам дают совет,а Вы начинаете дискутировать. Вопрос... за каким спрашивали? Просто потрындеть?
Если по Вашему три года до ТО рано тогда еще один совет- время ему НОВИЕНУ пришло-отправляться на историческцую родину-в утиль)))))))))
- ARGUS
проверьте приходит ли питание на сервопривод трехходового клапана, при этом ходит ли шток сервопривода.Михаил_52RUS писал(а):- при включении горячей воды в кране включается котёл и греет воду в пределах от 32 до 47 градусов (устанавливал даже на 60 без изменений-выше 50 градусов не поднимается) при всём этом одновременно работает отопление - хотя функция котла переведена на летний режим, создаётся такое впечатление что заклинил трёхходовой клапан. Спасибо.
если питание при открытии крана не приходит, проверьте датчик протока
- свет Ляксеич
Значит датчик протока срабатывает. А вот трехходовый замер где-то посередине. Обычно помогает промывка котла по контуру отпения. В противном случае идет замена трехходового.Михаил_52RUS писал(а):- при включении горячей воды в кране включается котёл и греет воду ... при всём этом одновременно работает отопление - хотя функция котла переведена на летний режим...
- Михаил_52RUS
- RUZALIN
Замена трёхходового клапана на Навиене то ещё мазохистическое действие Тот, кто проектировал его расположение когда нибудь настигнет мести сервисантов
- свет Ляксеич
Равно как и снятие вторичного теплообменника. К тому же все на соплях. Вожу с собой целую коробку прокладок на это чудо техникиRUZALIN писал(а):Замена трёхходового клапана на Навиене то ещё мазохистическое действие
RUZALIN писал(а):Замена трёхходового клапана на Навиене то ещё мазохистическое действие Тот, кто проектировал его расположение когда нибудь настигнет мести сервисантов
Особенно в старом корпусе... В новом, где пол-крышки открывается, немного проще, но все же...
