Отвод конденсата от котла, чем ?
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Собственно стоит такая задача:
От котла до канализационного стояка 6м.
Хотим сделать отвод конденсата в стене( т.е. заштробить трубку некую и под плитку всё)
Расчет смешивания со стоками (дом большой) позволяет сбрасывать конденсат в стояк (20:1 и более)
А каким материалом сделать отвод конденсата ?
Думал у Buderus найду в каталоге трубку, шланг или подобное, что то не нашел :(
Трубу канализационную 30, думаю не стоит использовать?
Еще предположения гофро нержавейку кинуть, или трубу отопления полиэтилен ?
Чем можно поставить?
труба канализационная 32мм самое то
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Dim@ писал(а):труба канализационная 32мм самое то
Она не испортится со временем ? а то поменять потом будет очень проблематично :(
АндрейР
нет не испортится
Abil
Сообщение Abil »
Если есть планы менять, то положите кожух или канал в стене. А трубу - полиэтилен.
Только после нескольких лет эксплуатации пластиковые трубы "дубеют". Поэтому на трубе не должно быть большие неровности и повороты. Иначе будет сложно заменить.
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Я вот посчитал и посчитал сейчас, что нержавейка обойдется мне в 1500р положить, думаю всё таки на ней остановиться,
т.к. как мне кажется что её положил и забыл навсегда :)
по маркам посмотрел 304 сталь там, стойкая к угольной кислоте..
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
еще плюс в ёе сторону, штробить не надо будет много, вниз спущу и 5 метром в стяжке пола пущу.
Плитка то на стене уже стоит :(
я бы не стал нержу закладывать, лучше канализацию из полипропилена
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Dim@ писал(а):я бы не стал нержу закладывать, лучше канализацию из полипропилена
а какие минусы ?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Любую нержавейку кислота когда нибудь сожрёт. Нет ничего лучше канализационной полимерной трубы для вашего случая.
Сообщение oleg.dmitrievic »
ну или ПНД.
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Вот нашел:
"Но все же тракт отвода конденсата необходимо предусмотреть из материалов, стойких к кислой среде - полипропилен, ПВХ. Минимальный внутренний диаметр тракта конденсата составляет 13 мм."
т.ч. думаю трубу 20 от отопления возьму, и в стяжке пущу до стояка,
надеюсь простоит долго.
ivanich
Сообщение ivanich »
Надёжней меди нет ничего,вот из неё точно сделал и забыл.
VikT
Сообщение VikT »
Но не в данном случае.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
ivanich, кстати наш уральский малахит и есть "углекислая медь". Глядишь, со временим медная труба станет малахитовой! :D
аристошка
Сообщение аристошка »
BAXI-Ural зато камнями потом торговать можно :mrgreen:
самый дешевый вариант пнд
нерж и медь нах
Лужу и паяю котлы починяю.
