Тема: Saunier Duval F25 - ОШИБКА F2
Сообщение Dim@ » 03 авг 2015, 10:05
Настенник Saunier Duval F25 - новый - выскакивает ОШИБКА "F2" - дефект удаления дымовых газов -
Вопрос: Кто сталкивался с такой проблемой? В чем была причина? Как продиагностировать работу прессостата (3 провода к нему)?
Заранее спасибо.
Сообщение Ortodox » 03 авг 2015, 17:29
Не помню точно, но по моему там в меню есть COD. 2. "Гидравлическая конфигурация".
Но это чушь! Не гидравлическая, а Аэродинамическая.
Для Модель F : выбераем желаемый аэродинамический код из 11данных
кодов с номерами от 0 до 10, которые приводятся в таблице.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Как войти в меню знаешь?
Ortodox
Сообщение Dim@ » 03 авг 2015, 17:37
Нет не знаю. Подскажи пожалуйста.
Это разве как то влияет на работу? Длина дымохода около 1м (отвод от котла и участок трубы 0,8м через стену)
Сообщение Ortodox » 03 авг 2015, 18:16
Добавлено спустя 29 минут 25 секунд:
Ortodox
Сообщение Dim@ » 03 авг 2015, 18:24
Ortodox
А можно выложить всю книжку, а не отдельные фрагменты
Сообщение Ortodox » 03 авг 2015, 18:27
Я файл нашёл "Для сервисников".
Давай мыло. Вложить сюда не получается. Отправлю
Ortodox
Сообщение Dim@ » 03 авг 2015, 18:30
Спасибо. 6488184@gmail.com
Сообщение Ortodox » 03 авг 2015, 18:37
Отправил
Ortodox
Сообщение Dim@ » 03 авг 2015, 18:49
Пока нету...(
Сообщение Dim@ » 03 авг 2015, 19:26
Пока нету...(
Добавлено спустя 37 минут 19 секунд:
Ortodox
Аэродинамическая конфигурация как то может повлиять на работу котла (вернее на возникновение ошибки F2)?
Не совсем понял где посмотреть детализацию неисправности? (d32? d33? d36? d37)?
Сообщение Ortodox » 03 авг 2015, 21:53
Дублировал с другого адреса
Ortodox
Сообщение Dim@ » 03 авг 2015, 22:04
Сообщение RUZALIN » 04 авг 2015, 08:33
Чувствую не написана модель котла.
RUZALIN
Сообщение Ortodox » 04 авг 2015, 12:18
Ortodox
Сообщение Dim@ » 04 авг 2015, 16:25
Сообщение Ortodox » 04 авг 2015, 18:13
Ortodox
Сообщение Dim@ » 04 авг 2015, 18:40
Прессостат это устройство внутри которого корпус разделен пополам подвижной мембраной-переключателем на 2 камеры, к обеим камерам подведены трубки - одна трубка повышенного давления подключена со стороны дымохода, вторая трубка низкого давления подключена со стороны трубы засоса воздуха с улицы.
При включении вентилятора-дымососа в дымоходе создается избыточное давление, в трубе засоса воздуха с улицы создается низкое давление, за счет разницы этих давлений в трубках и камерах мембрану "выгибает" в сторону низкого давления и она давит на переключатель и включает контакт.
Чем быстрее работает вентилятор, тем большее давление/разряжение он создает.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: Saunier Duval F25 - ОШИБКА F2
Ошибка F2 возникает когда контакт не замыкается при срабатывании вентилятора-дымососа.
Сообщение Ortodox » 04 авг 2015, 20:53
Ну молодец. Всё правильно!
Ortodox
Сообщение Dim@ » 05 авг 2015, 23:11
АХТУНГ!!!
Сегодня взял рабочий пресоостат с другого котла, поехал разбираться с проблемой.
Настроил котел согласно инструкции, заменил прессостат - котел все равно не работает. Прозвонил старый прессостат - он в норме. Прозвонил контакты прессостата на котле - при включении вентрилятора они замыкаются.
Что делать братцы? :shock:
Сообщение Mij-gan » 06 авг 2015, 08:04
Mij-gan
След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: MailRu[bot], MSN [Bot], ИванИваныч и гости: 42
