Что это за узлы (детали, арматура) в подключении котла?
Всем добрый день.
Вопрос к монтажникам ГВС и СО, что это за детали арматуры установлены под котлом Vaillant, помогите идентифицировать
Спасибо. Была такая версия... Ну а по функциям, что это? краны?
Добавлено спустя 37 минут 12 секунд:
Похоже, что все же краны... А справа, наверно, кран со сливом (просто штуцера, наверное, не видно на фото)...
Вопрос встал как перекрыть воду в ГВС... Попробовали крутнуть эти "краны", не двигались, только слизывались грани прорези... Наверное, там специальный ключ отвертка? Это котел коллеги по работе, а от только эти фотки принес... По фото мне кажется, что там внутри под шестигранник сделано...?
- Другой человек
Наоборот..jack74 писал(а):нет, правильноgrig07ko писал(а):Передай коллеге по работе что и грязевик у его котла установлен не правильно
да ладно..Вы шутите?..горизонтальный фильтр и не работает в горизонтальном положении?...P.S. белая решетка за трубами это горизонтальный низ котла..а трубы уходят в вертикальную стенку за котлом...внимательнее товарищи...grig07ko писал(а):в таком положении данный тип фильтров , к сожалению не работает ....
шестигранником их крутить сподручнееgrig07ko писал(а):Обычные Вайлантовские шаровые краны , крутить шлицевой отверткой , но при длительном неиспользовании прикипают наглухо
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
газ..газ...это что за кран такой?,..что раздает?,.....Ну да..у вайланта газовое подсоединение не очень удобно устроено-гладкая трубка на неё 1/2" цанга и зажимается гайкой и ниппелем 1/2" на 3/4" ...ну а здесь ребята ещё уголок на 90град. прикрутили, потом ниппель и уж на него гофрошланг...видимо так им было удобнее..Unimag писал(а):Центральная подводка- газ? Сколько ж соединений после крана раздачи
Верно там все. справа у него вход ГВС.grig07ko писал(а):Передай коллеге по работе что и грязевик у его котла установлен не правильно
чтоб шлицы не слизывало крути их шестигранником. Хотя по мне эти краны редкое дерьмо. заменяю их на 1/2 краны с американкой под плоское уплотнение.
- Unimag
Тоже ставлю- не доверяю внутренним, а клапан нужОнoleg.dmitrievic писал(а):... обратный клапан на входе ГВС там лишний.
кран раздачи- рядом с котлом: разделяет газовую трубу (и ответственность газовщиков) и ваше оборудование (и ответственность!)- в вашем распоряжении только 5 соединений (на котел и духовку хватает ). А что кому удобно- к газу не относитсяoleg21au6 писал(а):-
В реальности всё не так, как на самом деле...
