Газовый_котел_IMMERGAS_Eolo_Mythos_24_2E и SALUS RT500RF
ШВадим
Сообщение ШВадим »
Здравствуйте, знатоки!
Хочу скрестить Газовый_котел_IMMERGAS_Eolo_Mythos_24_2E и Систему комнатного термостата SALUS RT500RF. В RT500RF есть контакты "NO" "COM". В котле есть такая замкнутая группа https://goo.gl/L7oPRj" onclick="window.open(this.href);return false;. Я правильно понимаю, что нужно в котле снять эту перемычку и соединить её с контактами "NO" "COM" ? Ну понятное дело, что термостату нужно питалово (220В), поэтому еще и вилочку нужно воткнуть ему в "L" и "N". Всем спасибо за помощь.
Настенный газовый котел kiturami world 5000 20U
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
ШВадим писал(а):есть контакты "NO" "COM".
я правильно понимаю что они разомкнуты если нет питания на клеммах "L" и "N"?...если так, то не возникнет ли такая ситуация-БП в салусе сдох..контакты разомкнулись и котел стоит и ничего не греет?
ШВадим
Сообщение ШВадим »
Скорее всего вы правы, потому как исходя из того, что изображено на шилде, это нормально разомкнутая группа контактов и замыкается она по алгоритму который мы запрограммировали термостату. Котел, то работает, только в дежурном режиме. Но мне почему-то хочется верить, что Immergasцы предусмотрели возможность выхода из строя подобных термостатов и в логике работы контроллера самого котла установили защитную температуру 8-10 градусов по цельсию в помещении. То есть как только температура окружающей среды упадет до граничных 8, котел забъет на разомкнутые контакты от термостата и включит защитный алгоритм работы.
oleg21au6
ШВадим писал(а):установили защитную температуру 8-10 градусов по цельсию в помещении.
чем они её там меряют?....вряд ли это так...максимум на что они могут ориентироваться это температура котловой воды...и обычно защита от замерзания настроена на 5 градусов....ну так и есть..в инструкции это значение и прописано. "1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Бойлер серийно оборудован системой защиты от замерзания, которая приводит в действие насос и горелку в том случае, когда температура воды отопительной системы внутри бойлера опускается ниже 4°C.
Защита от замерзания вступает в действие только в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к системе газового и электропитания;
- к бойлеру постоянно подключено питание;
- бойлер не блокирован из-за неосуществлённого зажигания (Параг. 2.4);
- основные компоненты бойлера не находятся в аварийном состоянии."
Сдох силус....температура в помещении падает....достигла 5 градусов.....а тут ещё и электричество выключили на пару часов....боюсь разморозки не избежать..:(
ШВадим
Сообщение ШВадим »
У данного котла есть совместимый CARv2 хронотермостат, а значит, что защитный алгоритм запрограммирован в контроллере на плате автоматики самого котла. Более того резервная цепь электропитания на инверторе построена с on-line резервированием. Но речь не о том. Есть ли у кого успешный опыт использования сабжевых устройств совместно? P.S. Еще меня убило на повал - живем в 3 тысячелетии, а оказывается некоторые котлы могут не запуститься из-за "неправильной" фазировки https://goo.gl/pqd0PN" onclick="window.open(this.href);return false; , то есть "неправильно" воткнутой вилки в розетку.
