отказ от централизованного отопления и гвс
- wetleo
кто знает возможно ли отказаться от услуг теплопоставляющей компании и гвс в многоквартирном доме,и позволяет ли закон сделать проект на установку газового котла на кухне ,на територии РФ,на Украине знаю можно и актуально,какова ситуация в России
- wetleo
как этажность влияет
конечно коаксиальный дымоход через стену
ну и причём тогда общий дымоход
и если знаете то мне нужны законы регламентирующие эту процедуру от начала и до конца,хотябы наводки с чего начать я найду сам в нете,или схожу в инстанции
Согласно СП 41-108-2004 в жилых многоквартирных зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м) допускается использование поквартирных систем теплоснабжения с газовыми теплогенераторами с закрытой камерой горения. При высоте более 28 м (11 этажей и более) допускается установка газовых теплогенераторов с закрытой камерой горения по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.
Эти правила не распространяется на поквартирные системы теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (тип «B»). Но при реконструкции систем теплоснабжения существующего жилого фонда, связанной с переходом на поквартирное теплоснабжение, в зданиях высотой до 5 этажей включительно, рекомендуется также предусматривать установку теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.
Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (тип «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям:
теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 35 кВт при размещении в кухнях.
Добавлено спустя 34 секунды:
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
СНиП 41-01-2003
6.2 ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Хотя этот СНиП, ещё и действует, руководствоваться надо вот этой новой актуализированной версией
СП 60.13330.2012
6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения.
Запрещено при поквартирном отоплении!wetleo писал(а):конечно коаксиальный дымоход через стену
СНиП 41-01-2003
СП 60.13330.2012
- wetleo
так со снипами разобрались,спасибо,значит закон не запрещает
теперь как отказаться от централизованного тепла
и у кого брать тех задание для проекта
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а вы так уже делали,если да то опишите всю процедуру
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
пойду раздуплять уральских оху....ших монополистов
Ну тогда можно установить в этот дом раздельную систему дымоудаления.oleg.dmitrievic писал(а):скорее всего для колонки газовой дымоход
Запрета на данное действие нет. Но местные фискалы могут упереться и сказать, что дымоход уже не в лучшем виде. На это можно ответить, что вы гильзуете его и пойдёте трубой диаметром 80 до крыши.
- wetleo
нет не вент канал,там раньше в ванной стоял бойлер на тверд.топл.и это его дымоход и кирпичной кладкиOrtodox писал(а):А это случайно не вытяжка вентиляционная?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
я его как гильзу и буду использовать если всё получится,ну покрайней мере в проэкт буду закладывать такOrtodox писал(а):Ну тогда можно установить в этот дом раздельную систему дымоудаления.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
вот юристы из жк сферы предлагают 495 фз изучить,типо если не противоречит снип то будем двигаться дальшеVikT писал(а):Поищите сами, интернет у Вас такой же.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
я так понял из снип что можно либо к общему дымоходу(если таковой есть) врезаться не более 30% от общего и 8 теплогенераторов на весь стояк(дымоход) и не более одного на этажOrtodox писал(а):Запрета на данное действие нет
второе по фассаду вытащить свой дымоход на крышу
и третье по согласованию с месными властями коаксилку но длинней чем балконы у соседей(вспомнил видел в г.Кушва Свердловская обл. торчала коаксиальная труба где то 1,5 м. на тросиках удерживающих)
Видел,ну и вижу в Невьянске Свердловская обл и г. Советский ХМАО.У самого дома стоит котел,6 этаж в 9 Без разрешения,вначале было а потом ...Дома тепло,это +,а вот квартплата -!Как без котла,когда отопление отключают в конце апрея вместе с горячей водой и до октября.Кировград не Сочи.wetleo писал(а):видел в г.Кушва Свердловская обл
wetleo писал(а):вот юристы из жк сферы предлагают 495 фз изучить
Не понятно! Вопрос о возможности создания в доме с централизованным отоплением, индивидуального отопления.VikT писал(а):Лучше изучите 190 ФЗ.
А тут предлагают, то какие дополнения к актам о спиде и материнстве, то закон именно о централизованном теплоснабжении от которого и хочет избавится wetleo.
Законы конечно не мешает знать. Ну ладно ещё теплоснабжение, но при чём тут спид и материнство!
А если уж указали ФЗ, то что за нравоучение "Изучите"! Во как! Требование прям! Ну если уж такой уверенный, что можешь указывать, то наверно сам ФЗ точно знаешь. Так и не надо тогда, тут из себя училку строить, а укажи wetleo конкретную статью и пункт на которые ему, в свете данного вопроса, надо обратить внимание.
- plen
Добрый день! Лично мне рассказывали (октябрь 2015г), что в Карелии (Петрозаводск) чтобы отключится от центрального отопления, необходимо компенсировать, поставщику услуг, возможные потери прибыли (за какой период не уточняли). Т.е. что бы отключится надо с начало заплатить! Во как!? Насколько это законно, не знаю! Но факт! Знает кто об этом более подробно? - Напишите!
