подсоединение дополнительного насоса
Можно ли к котлу фортеч24 подключить на обратку грюндик алфа2.Проблема в том что последние батарея еле теплая,а t65.отопление сделана где полипропилен и радиаторы а в середине системы сороковка просто трубами
Re: подсоединение дополнительного насоса
можно и два и три только не поможет нужна схема всей системы и фото, тогда можно что-то подсказать.
Спасибо,но сейчас в командировке.на память точно необрисовать.точно что вначале стоит полопропилен где-то метров6 и3 радиатора до железа греет нормально,потом трубами идет метров30.затем стоит полипропилен и радиатор он конечный
на железной ветки на радиаторы надо поставить радиаторный клапон для болонсировки и прижать.
Же
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Железо просто трубами.Ядумаю может из-за того что сначала идет тоньше труба с радиаторами а потом трубы большего диаметра,затем конечная батарея опять с меньшим диаметром
