газовая горелка Евросит 630, настройка
Здравствуйте! В этом году установил газовый котел Атон-12.5, двухконтурный с горелкой Евросит 630. В принципе горелка работает нормально. Одно не нравится: когда вода в системе отопления остывает и в работу включаются основные горелки, происходит достаточно резкий хлопок. Попытался увеличить подачу газа на пилотную горелку, но удалось лишь слегка увеличить поток. Дальнейшее вращение винта регулировки пилотки против часовой стрелки результата не дает, пламя не увеличивается, хотя по моим ощущениям нужно бы еще добавить газа. Снял пилотку. Она оказалась абсолютно чистой. Тяга дымохода нормальная. От слесарей горгаза внятного ответа не услышал. Что можно сделать в данной ситуации? Буду рад любой подсказке.
Re: газовая горелка Евросит 630, настройка
Перевелись у нас специалисты...
Я бы дал совет я больше по ТТ котлами. Если идет хлопок то переизбыток газа.
- wetleo
а вы настройки этого блока клапанов с номинальной мощностью котла сравнивали,у вас на горелку блок подаёт слишком много,или конструктивно она такая уёб...,пилетка слишком далеко от основных труб,или тяга не достаточная,или пилетка с задержкой розжигается
