Вопрос по гравитационной системе
IgorZ
Сообщение IgorZ »
Добрый день,
понимаю что такие системы практически устарели и здесь
не обсуждаются, но все же. Набросал небольшую энергонезависимую
систему и сомневаюсь в ее правильности. Закрытая система с
естественной циркуляцией, отечественный котел с рабочим
давлением в 1 атм, группа безопасности на 1.5 атм. , расширительный
бак расчитан с рабочим давлением в 1 атм. (начальное давление
внутри 0.5 и естественно расчитан объем с учетом низкого
использования). Вся система работает в одном уровне (0-2 метра).
Вопрос - все ли верно и будет ли работать с рабочим давлением
в 1 атм. Есть ли положительный опыт проектирования и использования
закрытых систем с естественной циркуляцией.
Спасибо.
P.S. Насос прошу не предлагать.
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Закрытая гравитационная система работать будет. Принцип работы у нее на изменении плотности воды, а не давления в системе. Другое дело, что нужны расчет и опыт для грамотно смонтированной системы - уклоны, диаметр труб (немаленький), неравномерный прогрев радиаторов и т.п.
Специально стпроектированную закрытую гравитационную систему я не видел (правильно сделанная такая система будет дороже насосной), но переделанная на насос (с установленным расширительным баком) система при выключенном насосе циркуляцию имеет.
IgorZ
Сообщение IgorZ »
Спасибо за ответы, все недостатки гравитационной системы я
понимаю, но нужна энергонезависимость и интересовал вопрос
работы системы с мембранным баков на низком давлении (1 атм).
Babar
Сообщение Babar »
Ограничения по гравитационке: 30 м длина петли и 3 метра разница высоте прямой и отопительного прибора... А то что прибор здесь горячей а там холодней ничего не значит...
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Для расширительных баков рекомендуетса применять неменьше 1 атм. - а у вас 0,5. Можно немножко повисить давление в системе ,хотя бы до 1,2 атм (система то закрытая) - работать должно
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Rimantas";p="26611"]Для расширительных баков рекомендуетса применять неменьше 1 атм. - а у вас 0,5. Можно немножко повисить давление в системе ,хотя бы до 1,2 атм (система то закрытая) - работать должно[/quote]АОГВ-иногда вскрываются при 1,5атм так что по аккуратней.
Babar
Сообщение Babar »
А поставить простой открытый расширительный бак нет возможности?
IgorZ
Сообщение IgorZ »
Да нет проблем установить открытый бак, но присутствует
желание выполнить задуманное. Насчет рекомендуемого
начального давления в баке в 1 атм и более знаю, но взял
0.5 из таблицы для баков фирмы Zilmet (раз стоит значит
можно?). Собственно отсутствие опыта и некоторые сомнения
и вызвало написание поста.
Babar
Сообщение Babar »
Так поставте открытый бак и будет вам счастье. Зачем идти путем сложным?! Вот если получается очень большой обём тада есчо панимаю...
Rimantas
[quote="Babar";p="26704"]Так поставте открытый бак и будет вам счастье. Зачем идти путем сложным?! Вот если получается очень большой обём тада есчо панимаю...[/quote]
и это в век ХХI
Ilya Rejepov
Угу. Этот самый открытый бак нужно еще найти или заказать, найти под него место на чердаке, теплоизолировать, отвести контрольную трубку в канализацию. К тому же будет испарение и насыщение воды кислородом.
При стоимости расширительных баков 600-2000 руб проблемы с открытым баком ни к чему.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
А есче я видел как из закрытого бака вытаскивали мембрану и делали дырку т.е. делали открытый бак.Ваще картина!
Клиент заколебался воздух травить из радиаторов :lol:
Rimantas
как вы там говорите - кулибины ,что ли :D
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Угу.Эх жаль не сфоткал я это чудо!
Хотя мне вот эта фишка понравилась в доме.
Угадайте что это?
Штейн
Сообщение Штейн »
похоже водоснабжение :D
люблю чтоб параллельно и вниз, а это авторская кривизна
розетка очень удачно, мой электрик удавился бы
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Хе ну да.
5 балов.
А про разетку не увидел.
Прикольно.На до заказчку позвонить чтобы разетку переставил.Хотя он и так голову ломает что делать с кулибиным :)
Штейн
Сообщение Штейн »
а зачем заказчик заморачивается, ему вообще в котельной нечего делать
Повесить шкаф с замком сверху, запереть и ключ унести
:genius:
Еремеич
Сообщение Еремеич »
[quote="Ilya Rejepov";p="26748"]Угу. Этот самый открытый бак нужно еще найти или заказать, найти под него место на чердаке, теплоизолировать, отвести контрольную трубку в канализацию. К тому же будет испарение и насыщение воды кислородом.
При стоимости расширительных баков 600-2000 руб проблемы с открытым баком ни к чему.[/quote]
Рассуждения Ваши неграмотны, мнения Ваши субективны и неправильны (во, блин, завернул) :shock: . Открытый расширительный бак в системе отопления предназначен для компенсации утечки из системы и увеличения объёма при нагревании, а так же ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ. В некоторых источниках он совершенно правильно называется - расширительный бак диаэратор. Диаэрация - удаление воздуха. Какие проблемы Вы усмотрели в открытых расширительных баках? Места на чердаке для 30 литрового бачка всегда найдётся. Чердак - это вынуждено свободное бесполезное пространство. Или, что лучше занимать полезную площадь дома?
Открытая система отопления проще и дешевле закрытой, и мне не поятно заклинивание автора темы на закрытой системе, тем паче, что автор в этом деле нихт фирштейн.
Как то зашёл к товарищу, он в своём доме живёт. Вижу он с самозабвенным усердием какой то брусок стругает. Я спрашиваю: - Зачем? А но: - Хрен его знает, просто делать нечего.
Поставте открытую систему с естественной церкуляцией, и голову морочте не себе, а молодухам.
И шоб у Вас не текло!
вадим
Сообщение вадим »
[quote="Mifune";p="26752"]
Угадайте что это?[/quote]тени хороши
Ilya Rejepov
Воздух и растворенные газы из воды удаляются автоматическими воздушниками. Которые работают по системе ниппель - воздух удаляют, а снаружи не пускают, чего нет в открытом баке.
Рассуждения мои может и субъективны (на вкус и цвет...) но отнюдь не неграмотны.
