Контур рециркуляции
Контур рециркуляции
Подскажите пожалуйста, по какому кругу будет циркулировать вода? Если по обоим, как сделать чтобы только по малому?
- Еремеич
Как я понял, у вас на обратке перед краном подпитки воды стоит церкуляционный насос? В таком случае вода будет церкулировать по всем контурам, при чём диаметры труб подобраны правильно. В случаях, подобных вашему очень желательна установка двух шаровых кранов после развилки подающего трубопровода на малый и на большой контур. Это позволит и отключать при надобности или один или другой контур, а так же регулировать интенсивность церкуляции и как следствие температуру в каждом контуре независимо от другого. Желательно поставить краны на один размер больше трубы (приварить к трубе резьбы большего диаметра), так как кран в рабочей зоне имеет сужение диаметра, что ограничивает проход теплоносителя даже при полностью открытом кране. Не забывайте раз в месяц полностью открывать и закрывать краны (поганять шары
), что бы их не заклинило. Если удобней, то краны можно поставить не после подающей, а перед обратной развилкой - эффект тот же. Если отопление пошло ещё дальше мимо малого контура (по стрелкам), то что бы заглушить малый контур, кран надо ставить прямо на нём. Если принцип понятен и присутствует пространственное техническое мышление - разберётесь куда ставить краны для придавливания части отопления без помех для остальной её части. Других вариантов у вас нет, разве, что заварить или полностью удалить малый контур.
И шоб у Вас не текло!
