Здравствуйте! Есть ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ FSB 50 P с клапаном. Есть у него клапан SIT 820 который не хочет открывать пламя на основную горелку горелку.
Проделано:
- Замеры тока 12-13. Пытался греть ее от зажигалки, от двух (до скольки бы доросло узнать не смог "Ц" ка сдохла).
- замена термопары с соседнего такого же котла,
- подключал батарейку к контактам катушки - Эффект - 0
Заменил клапан опять с того же соседнего котла - эффект тот же но при питании от кроны клапан открывается. Питание убираю тухнет.
Может кто сталкивался с таким?
SIT 820
- ARGUS
Re: SIT 820
если питание на катушку идет то зачем менять термопару?rus26 писал(а):Здравствуйте! Есть ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ FSB 50 P с клапаном. Есть у него клапан SIT 820 который не хочет открывать пламя на основную горелку горелку.
Проделано:
проверьте сопротивление катушки. вроде как по паспорту должно быть 2.2 ома
если сопротивление в порядке, то дело в газовой арматуре, если нет, то в катушке
