теплый пол
теплый пол
Господа форумчане, подскажите. Маленький дом гравитационная система, на котле стоит циркуляционник для улучшенния работы системы... на радиаторах кранов нет. Возможно ли на такую систену подключить маленький ТП 10 кв м , без дополнительного насоса
- Abil
Можно. Используйте узел подмеса, типа http://www.imi-hydronic.com/ru/products ... tibox-AFC/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Abil
Можно проверить. Какая нужна мощность отопительная в этой комнате? По мощности и дельте температур можно определить расход теплоносителя. По расходу надо выбрать диаметр трубы, чтобы располагаемый перепад давления продавливал и трубу, и узел смешения.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
При мощности 1 кВт и перепаде по воде 8 градусов, расход будет чуть более 100 кг/час или 0,03 л/сек.
Если мощность нужна меньше, то расход будет меньше. Если перепад нужен меньше (чтобы комфортнее было), то расход надо увеличить.
Какой насос стоит на котле? Какой имеет напор?
У негогравитацонка с насосом. это значит что вода в этот узел пойдет очень на врятли. так как сопротивление в гравитационках нулевое.
- Джордано
Гравитационка в пол не пойдет однозначно. Насос в котле наверное 15-60, его хватило бы и на радиаторы в маленьком (и не очень маленьком) доме и на теплый пол. Но в узел подмеса вода не пойдет.
Единственный шанс - добавить радиаторов (+50...70%) и сделать низкотемпературную систему без подмеса в ТП. Будет работать.
Если в котле,то это уже не гравитационная система.vniklon писал(а):на котле стоит циркуляционник для улучшенния работы системы...
Да.Abil писал(а):Можно.
Видимо перед котлом 25-40.ТП из 20 мм трубы и гравитационка будет работать с контуром 25-30 метров,.Проверено,сам так не делал,но видел дома с такими ТП в наших уральских "избушках".Джордано писал(а):Насос в котле наверное 15-60,
