Запах в горячей воде.
После установки нового бойлера (De Dietrich 500 литровый), черз некоторое время - 2 месяца, горячая вода начала пахнуть сероводородом. Установлена систем водоподготовки. Стоит магниевый анод. Система ГВС была промыта. Подскажите, что делать?
[quote="ПрактикЪ";p="26703"]Из возможных причин сразу приходят в голову:
1). маленькое потребление;
2). и/или отсутствие циркуляции,
вследствии чего происходит размножение бактерий и запах.[/quote]
Водопотребление большое, порядка 2500 литров в день, циркуляция есть.
Добавлено спустя 43 секунды:
[quote="wlad";p="26711"]Промойте бойлер[/quote]
Бойлер промывали.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
[quote="Rimantas";p="26742"]а что там промывать - месяца два только стоит и водоподготовка есть
Я больше с ПрактикЪ"ом согласен
Да иещё - при водоподготовке вы используете умягчители
- где то читал что и они на то влияет + промывка фильтров с солью, да и анод какое то отношение имеет - знакомые советует вибрасывать его
Жесткость выставленна в пределах двушки, что не влияет на активность магниевого анода (при низкой и высокой жесткости магниевый анод может фонить сероводородом, и быстро разрушается).
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
[quote="NWB";p="26744"]Если бойлер из нержавейки и в воде нет хлора, то может быть анод и не нужен, а в других случаях, можно и бойлер через 2 - 3 года выбросить
Бойлер покрыт эмалью. Вода предварительно санируется гипохлоритом натрия, но в конце линейки фильтров стоит угольный фильтр (концентрация хлора, на выходе из фильтров в пределах ПДК).
Бойлер промывали.
[quote="homekeeper";p="26813"]А это не весной случилось? Горячая вода иной раз весной и в Москве воздух не ароматизирует. Может в скважину верховодка попадает.[/quote]
Дык там стоит система водоочистки, довольно мощная. И только после фильтров вода поподает в бойлер. Есть вероятность, что нужно сменить пасивную защиту бойлера, на активную.
[quote="Rimantas";p="26839"]может быть и сама вода воняет - у вас же химическая и физическая очистка воды - но не биологическая - запах сероводорода
Исходная вода тоже пахнет сероводородом. Но после прохождения через фильтр обезжелезиватель, запах уничтожается (фильтр обезжелезиватель - гринсанд (зеленый песок))
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
[quote="NWB";p="26845"]А поподробнее про водоподготовку, что туда конкретно входит? Чем железо отфильтровываете?[/quote]
Предворительная санация гипохлоритом натрия, сорбционный фильтр, фильтр обезжелезиватель (гринсанд), умягчитель (Смола Purolite), уголный фильтр 20" BB RFC 2 штуки.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
[quote="Rimantas";p="26848"]я тут кое что нашёл - может сможете сами диагнозировать причину вони
Спасибо, посмотрел... но все это мне известно, вода на выходе после фильтров качества питьевая вода, только жесткость ниже - 2 мг-экв/литр. Холодная вода не пахнет, и при нагреве. А вот горячая пахнет сероводородом (запах тухлых яиц).
1)Санируйте,расширительные баки.2)Умягчитель и обезжелезевотель.3)Систему ГВС.4)Одновременно удалите или замените анод,на нем обычно скапливается вся нечисть.5)после умягчителя поставте лампу ультрафиолетовую.6)Все операции провести лучше одновременно.Лучше "белезной"или гранулированым хлором,для профилактики установите температуру в ГВС на 70 гр.Хотя в обычных случаях достаточно п 4 и п 6,но на всякий случай со 100% все 6.
[quote="Mat";p="26997"]Сероводород не обязательно от бактерий...
Может быть и в чистом виде... со дна.....
Хм... интересное заявление, дело в том, что сероводород - либо продукт жизнидеятельности железо бактерий, либо сопутсвует сульфидам... Но, по анализу воды сероводорода содержится 0,015, что во много меньше ПДК. И он удаляется на фильтре обезжелезивателе.
[quote="Slayer";p="26987"]1)Санируйте,расширительные баки.2)Умягчитель и обезжелезевотель.3)Систему ГВС.4)Одновременно удалите или замените анод,на нем обычно скапливается вся нечисть.5)после умягчителя поставте лампу ультрафиолетовую.6)
Система вместе с бойлером, и все трубопроводом санировалась гипохлоритом, и специальным реагентом от биоотложений. Ставить ультрофиолетувую лампу бесмысленно - ее мощности не хватит. А те бактерии и органика каторая есть уничтожаетс ягипохлоритом еще до системы очистки, и осидает на активированном угле из скорлупы кокосового ореха. Вот про температуру спасибо, забыл про нее... )))
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
[quote="Alex_";p="27027"]А какая рабочая температура бойлера ГВС? Один из рецептов - нагрев раз в неделю до 70С в течение 1 часа. Если это бактерии - поможет.[/quote][/quote]
Спасибо, попробую....
- Rimantas
- _
Вспомнил одну похожую ситуацию
- в одной фирме тоже были похожые жалобы , что мастера неделали запах непроподал или проподал на короткое время . Пришли к мнению что вонь от магистрального трубопровода из ПНД. Вчера узнавал трубопрвод заменили и пол года запаха нету. Незнаю что там из ПНД виделяетьса - в паспортах пишет что годен для пищевых продуктов, хотя есть и такой который намного дешевле (мы из них теплицы собираем)но негодитса для транспортировки питьевой воды (может монтажная организация проложила в каком то участке имено непищевые трубы)
