Kiturami Twin Alpha растет давление в РБ в режиме ГВС
Всем привет. Ребята, есть вопрос по котлу Китурами Твин Альфа 20. Сейчас котел почти не работает на нагрев СО, но если включить горячую воду чтобы принять душ, то в РБ растет давление. Собственно, и на манометре в системе отопления оно тоже растет. Это нормально? Или трехходовой клапан накрылся? Или из вторичного теплообменника давит воду в контур СО?
Re: Kiturami Twin Alpha растет давление в РБ в режиме ГВС
Привет, привет, мало информации. Как растет? Опускается ли потом до нормы? Какое обычное давление? Проверьте связано ли изменение показаний манометра с работой насоса? И черт возьми интересно как Вы давление в баке на рабочем котле меряете!?
Такое дело, я ведь всю зиму искал течь в СО и наконец две недели назад нашел и устранил (под плиткой в кухне подтекало, зараза!!!гpязнуля писал(а):Привет, привет, мало информации. Как растет? Опускается ли потом до нормы? Какое обычное давление? Проверьте связано ли изменение показаний манометра с работой насоса? И черт возьми интересно как Вы давление в баке на рабочем котле меряете!?
Котел не работает (не горит, в смысле) т.к. дома тепло. Давление стабильно 1.2 бар. Включаю горячую воду в раковину, зажигание, скачок давления по прибору до 1.6 примерно. Держится также вроде (ну пока брился сейчас). После выключения горячей воды котел затушил горелку, насос (или что-то еще) пока шумит. Давление остается 1.6. Выключаю котел с пульта, давление падает до 1.2. Вопрос в следующем: при пользовании горячей водой давление в РБ правомерно прыгает вверх?
Тут еще такой момент: у меня на одной из батарей врезан манометр, сегодня заметил, что там давление подрасло до 1.5 примерно. Ну сцедил из батареи малость и жду, будет ли опять расти. Вот теперь вроде все рассказал.
UPD/ Давление в РБ не меряю, конечно, это я про показания манометра на котле.
Все нормально, может просто подзабиты теплообменники, по отопительной воде. Есть статическое давление оно у тебя 1,2, а есть динамическое оно у тебя 1,6, т.к. точка замера подключение манометра стоит после насоса. Если гвс пока устраивает то и не парься, но можно и промыть оба теплообменника, хотя бы просто водой с продувкой. Да хоть ротом продуй грязь должна вылететь. А если по правилам зови сервис.
Все, на этом остановимся. Зови мастера. Этих твин альф столько модификаций, что я все даже и не видел.
Последний раз редактировалось гpязнуля 07 май 2016, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
