обсуждение расходников и оборудования
к примеру,
1 - нить тангит унилок зарекомендовала себя ну просто замечательно. ее аналог от QUICKSEAL, дерьмо редкоснейшее.
2- анаэробные герметики у QUICKSEAL хорошие. кстати описания и инструкции есть на этом сайте http://www.eurotandem.ru/catalog/germetizatoryi_rezbyi/" onclick="window.open(this.href);return false; ( просто долго искал и не мог найти нигде, может еще кому надо.)
может еще кто чего добавит?
Ну я к примеру говорю от лица всего своего коллектива. доказывать что то что я написал исключительно верное мнение тоже не собираюсь. вполне возможно мы просто не осознали всей глубины религии, что то не правильно делаем или не так используем. к примеру только недавно узнал что соединения на анаэробе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжиривать. раньше этого не знал, просто тряпкой протирал, хотя и так не текло. Правда и использовал я его раньше очень очень редко, так как никто не мог вразумительно пояснить для чего он нужен, где используется и как им работать ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ой митрич..тебе объяснили?..поделись..а то кроме как использовать его при антифризе никаких мыслей нет..oleg.dmitrievic писал(а):так как никто не мог вразумительно пояснить для чего он нужен, где используется
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Другой человек
Нить и подобные приблуды - это для "домашних мастеров". Специалисты должны использовать лен+паста. Для герметиков должны использоваться специальные фитинги(с конической резьбой). Sanha например.
На время эксплуатации сантех систем нужна возможность беспроблемной разборки соединений для замены и т.п.
У тангита одно преимущество-руки чистые,других не вижу.
Анаэробные герметики я использовал только для шаровых кранов,когда они откручивались в неположенном месте.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
До унипака и пр фиксирующик паст пользовался графитовой смазкой не только в работе со льном,но и в обязательном порядке все прокладки (кроме резиновых и пр.полимерных) смазывали графитовой смазкой,что продолжаю делать и сейчас.Другой человек писал(а): Специалисты должны использовать лен+паста.
Смазанная прокладка лучше прожимается,а при разборке легко удаляется так как не прилипает к фланцу и задвижке и пр.Другой человек писал(а):На время эксплуатации сантех систем нужна возможность беспроблемной разборки соединений для замены и т.п.
Последний раз редактировалось ivanich 23 июн 2016, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
ну не правда. скорость работы с ним выше, причем существенно, а время это вполне себе деньги. чистые руки и аккуратное соединение тоже надо сказать плюс огромный, особенно при чистовой работе. можно легко юстировать соединение без потери герметичности. причем не только на сухую но и под давлением. это можно сделать и по прошевствию времени. соединение не прикисает. ну и самое важное, использовать можно на любых резьбах,в то время как анаэробы не на всех, паклю не на всех, да и фум тоже подходит не под все резьбы. по цене... незнаю я беру большими упаковками, немогу сказать что сильно разоряюсь на нитку. зато я спокойно сплю и не парюсь за разницу в цене со льном и пастой, которая по итогу съедается сэкономленным временем. другой вопрос, что к примеру насос скважинный, особенно к примеру поселковый, я ставлю на лен, а не на нитку, потому как на такие резьбы его нужно будет сразу упаковку брать. а так... абсолютно универсальный расходник.ivanich писал(а):У тангита одно преимущество-руки чистые,других не вижу.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а я щас полностью перехожу на них, но они подходят только к стальным, медным и латунным фитингам. только при новой резьбе, и надо обязательно ее обезжиривать, на других типах резьб в том числе и на оцинковке надо использовать еще и активатор. а его пока у поставщиков нету. а на рынках про него и знать не знают.ivanich писал(а):Анаэробные герметики я использовал только для шаровых кранов,когда они откручивались в неположенном месте.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Да, кстати есть герметики и для фланцевых соединений в том числе за место прокладок. также разной степени фиксации.
есть и под американки и прочие штоки. незастывающий, которым к примеру расходомеры промазаны на коллекторах теплого пола.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
специалисты должны знать, что лен и паста используются не везде, а только там где это допускается. к примеру на пластиковых соединениях ее не используют, на тонкостенных и порошковых фитингах тоже.Другой человек писал(а):Специалисты должны использовать лен+паста.
любые, но они должны быть чистые и обезжиренные и с обоих сторон должна быть медь/латунь или сталь/чугун. либо надо сначала обрабатывать активатором. резьба далеко не обязательно должна быть коническая. ее даже зажимать то не обязательно сильно.Другой человек писал(а):Для герметиков должны использоваться специальные фитинги(с конической резьбой). Sanha например.
так для этого и есть герметики разной силы сцепления. герметичны они абсолютно одинаково. разное у них только время полного отверждения и сила удержания от откручивания. а герметики слабой фиксации открутить какбы не проще чем на тангите.Другой человек писал(а):На время эксплуатации сантех систем нужна возможность беспроблемной разборки соединений для замены и т.п.
увидел, например цена...oleg21au6 писал(а):может ещё увидел какие преимущества тангита по сравнению с паклей?
к примеру тангит стоит чуть больше тыщи за 180 метров. хватает его при нормальных фитингах, типа занны на 5-7 небольших котельных. льна на эти пять- 7 котельных ты возьмешь 5-7 косичек сколько они там? рублей 20 ? тоесть на сотку ты закупишся паклей и пусть паста у тебя будет на халяву. и с другой стороны тангит на рубль..
но, время работы выше на порядки, с паклей ты их будешь мотать минут пять на соединение тангит около 2х. сколько тебе надо времени на монтаж небольшой котельной? дня два- три? ну вот и прикинь, что только экономя на льне, ты увеличишь время затрачиваемое на монтаж до 4х пяти дней. тоесть семь котельных ты сделаешь не за месяц а за почти два. нужна такая экономия? мне нет, да и заказчикам моим тоже это не нужно.
а чистота? сколько будет тратиться времени чтоб после пакли отмыть лапы и взяться за котел чтоб его навесить? потом опять что нить подматать и опять отмываться чтоб подвинуть бойлер?
наэробы еще на порядок быстрее, плюс нет необходимости применять инструмент для протяжки, чуть дольше подготовка соединения конечно чем с ниткой, нельзя сразу воду давать, но очень часто оно того стоит. на самом деле я работаю со всеми этими уплотнителями одинаково. кроме льна. его беру только на уж очень большие резьбы, хотя к примеру котлы дровяные с их двух дюймовками тоже ставлю на нить и не кривлюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
она скорее для тех кто считать умеетivanich писал(а):Не,нитка для дам и ОД.Про скорость и прочее я со льном сделаю тоже ,что и с тангитом,его надо поболе мотать чем льна.У меня сейчас имеется 3 или 4 упаковки тангита (опять турки),но я им не пользуюсь.
да вот только привезли все. точнее не очень все. но большую часть привезли. как раз сегодня начали ваять, на данный момент все подготовили
упонор не упонор, но без резьбы ты все равно нигде не обойдешься. а производительность далеко не самый маловажный аспект. и в очередной раз напомню. что паклю в нынешнее время мотать можно не на все и не везде.
но да, паковать занну и валтек это совсем разные занятия и цены, при паковке к примеру тангитом и льном.
. нарезали трубы и сложили только два крыла завтра планируем остальные два сложить, чердак и подвал и в понедельник пресовать начать..упонор не упонор, но без резьбы ты все равно нигде не обойдешься. а производительность далеко не самый маловажный аспект. и в очередной раз напомню. что паклю в нынешнее время мотать можно не на все и не везде.
да нескажи. роликовый резак ее легко берет. поначалу конечно горевали чтл трудно, а щас как то попривыкли уже. не напрягает. саблей... потом зачищать замучиваешься, хотя у мня и полотна милвокевские стоят... все равно не такой срез как от ролика.
есть идея аккумуляторный труборез роликовый взять от милвоке. но пока как то жалко. да и объемы для него маловаты мне кажется на сей день.
так в том то и дело что шурика нет
я уже каялся что продешевил. отпил то и так ровный выходит. но риски/заусенцы имеются на кромке.
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
о, а лен то побольше стоит оказывается.
60 1500210 Лён сантехн. в полиэт. упак. 100 г. 1 шт 68,15 68,15
61 5075006 Паста UNIPAK 65 г. (тюбик) (вода, пар) 1 шт 133,40 133,40
а тангит почем? если сравнить те цифры что ты указал --- 7котельных- это 1000руб тангита...или 7х68=500руб. льна и пусть 2х133 унипака ..итого пусть 800руб...дороже тангит получается....да и как правильно ты заметил-не всякую резьбу можно тангитом упаковать--черняшку замахаешься, а вот паклей, на мой взгляд, любую...может ошибаюсь?...а таскать с собой и тангит и паклю...что то наверняка потеряетсяoleg.dmitrievic писал(а):а лен то побольше стоит оказывается.
