Кто каким лазерным уровнем работает?
Работали до текущего момента дешевыми лазерными построителями плоскостейкупленным в Леруа за 3000руб каждый. Дальность несколько метров, работать было не очень удобно но цена была очень демократичной. Проработав по 3-4 года они успешно сломались...
Сейчас выбираю модели получше, но хочется услышать ваше мнение - кто чем пользуется? Кто что посоветует?
Очень нравится вот эта модель: http://www.bosch-professional.com/ru/ru ... 6330a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Смотрел конкурентов - или параметры и конструктив хуже (DeWalt), или продаются какие то совсем неизвестные мне марки.
Andrei41
Сообщение Andrei41 »
Работаю с таким бошем уже где то лет 7. Все устраивает.
Andrei41
Далеко лучь бьет? По надежности как он?
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Nedo x-liner2, уже лет 10 "в хвост и в гриву", не убиваемый аппарат, и с подоконника не раз падал, и в воде был, длина луча в здании беспредельная. Вобще классная техника, рулетка у меня тоже их давненько, тоже без глюков. А ещё заметил, что первые макиты когда появились были один в один, только зелёные и дороже на 20%))).
http://www.nedo.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
VikT
Сообщение VikT »
У меня Condtrol. Две вертикальные линии сходятся под прямым углом на потолке, точка вниз под этим перекрестьем и горизонталь. Лет 7-8 использую. Модель сейчас не скажу, да и нет уже такой в продаже.
Andrei41
На максимальную дальность не проверял, в коттеджах хватает везде. Работает безотказно и точно.
Сообщение oleg.dmitrievic »
днем по улице видать далеко?
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Не работаем лазером. Не кошерно. Рулетка, уровень, разметочная нить - наше все. Торопиться некуда, нужно учитывать другие моменты, да и от клиента многое зависит. :)
зря. лазер во многом пригождается.
ivanich
Сообщение ivanich »
У меня 1 блекендекер-лягушка-1 луч вертикальный и горизонтальный в обе стороны и хилти РМС46,хилти было3шт-оставил 1.
Здравствуйте коллеги.
Расказываю - купил 2 нивелира в комплекте с треногами, один Hilti PM-2L двухплоскостной, второй Bosch GLL 3-80 трехплоскостной с построением плоскостей на 360гр.
- по Hilti PM-2L: проецирует лазерный крест перед прибором, то есть горизонтальную и вертикальную линии, пересекающиеся под 90°.
Развертка лучей очень даже неплохая. Угол горизонтальной развертки составляет 180°, угол вертикальной - 135° (по паспорту).
Дальность проецирования лазерных лучей максимум 10 метров. Сильно зависит от степени освещения, чем меньше яркость освещения, тем дальше будет виден проецируемый луч.
Точность при проецировании средняя, 3 мм на 10 метров. Лазерный нивелир Hilti PM 2-L предназначен, в основном, для работ внутри помещений.
Управление: клавиша блокировки сбоку, клавиша режима работы сверху - включает последовательно: горизонталь, вертикаль, горизонталь + вертикаль.
Сделан добротно, крепкий обрезиненый корпус, матерчатый чехол для прибора и для треноги. но цена явно завышена. Покупал мало б/у с рук за 10000руб в комплекте с родной треногой. Докупил к нему маленький пластиковый кейс в Леруа что бы не разбить при транспортировке.
- по Bosch GLL 3-80: проецирующий две вертикальные и одну горизонтальную линию в диапазоне 360º.
Дальность проецирования лазерных лучей максимум 40 метров (без приемника). Днем в помещении светит достаточно далеко примерно метров 15-18, где Hilti уже не видно Bosch различим на стене. Сделан добротно, ничего не люфтит, ощутимо весит - начинка стальная внутри, снаружи пластик.
Минус: при падении, “головы” выступающие из корпуса прибора, запросто могут повредиться, приняв весь основной удар на себя, а учитывая тот факт, что сервис боша довольно дорогой и часто отказывает в ремонте лазерных нивелиров, то и вовсе можно остаться без прибора и без денег заплаченные за него.
Магнитный компенсатор маятникового типа, устанавливается в течение 3-4 секунд даже после довольно сильной встряски. Диапазон работы компенсатора составляет 4°, и при его превышении прибор начнет мигать и издавать звуковой сигнал, требуя, чтоб его поставили на более ровную поверхность. При выключении прибора компенсатор блокируется надежно, без признаков свободного хождения компенсатора.
Управление - это две клавиши на мембранной клавиатуре, расположенной в верхней части прибора, и переключатель включения (разблокировки компенсатора) и выключения (блокировки) на боковой части лазерного уровня. Сдвинув боковой тумблер на себя, включаете режим заблокированного компенсатора (режим работы с наклонными линиями). Передвинув тумблер еще на себя, включаете режим самовыравнивания. Клавиша на мембранной клавиатуре, расположенная второй от излучателя, включает последовательно: горизонталь, горизонталь + вертикаль, горизонталь + 2 вертикали. При нажатии на мембранной клавиатуре клавиши, расположенной первой от излучателя, прибор переходит в режим работы с приемником.
В комплекте очки, крепеж на стену, целеуказатель, кейс. Покупал новый за 32000руб. + Штатив noname 3000руб.
Добавлено спустя 27 секунд:
