Почему-то не могу написать сообщение в теме "Электродные котлы"... когда я пробую написать сообщение, после "Отправить" мне появляется сообщение "Сообщение не существует."... При чем в перечне тем раздела "Отопление и ГВС" пишет, что последнее сообщение в этой теме моё, но его нет...
В общем, создам пока отдельную тему
Итак, вопрос: будет ли работать электродный котёл в "открытой" системе с естественной циркуляцией? Но БЕЗ насоса.
Только давайте демагогию о целесообразности, выгоде, ПБ и т.д. оставим в старой теме. Здесь обсудим чисто техническую сторону. То-есть если установить над котлом прямой вертикальный участок трубы метра 2 (диаметром равным диаметру "котла"), задвигается ли вода с нормальной необходимой скоростью, или начнёт закипать в "котле" и всё-же придётся монтировать насос?
Электродный котёл в "естественной" системе...?
Re: Электродный котёл в "естественной" системе...?
"котел" будет самодельный, так что "букварей" нет
Если вы обеспечите допустимое сопротивление системы, при том гравитационном перепаде которое у вас получиться, то работать конечно же будет. если не обеспечите то не будет. о самого котла не зависит задвигается у вас вода или нетjack74 писал(а):задвигается ли вода с нормальной необходимой скоростью, или начнёт закипать в "котле" и всё-же придётся монтировать насос?
У соседа что то такое работало, но сдохло в итоге и сейчас он без котла сидит, на новый денег нету. Хорошо не сгорело ничего. Самопал по моему не разрешен у нас к эксплуатации, я и заводской без смс оповестителя не оставляю когда на работу ухожу. У меня котел котел Будерус 18 и смс-сник Алонио 2.
Мирон
ASUS ZENBOOK i7, chesshotel.ru, Protherm Скат, Alonio T2, Falcon Eye.
Извиняюсь, сразу не уточнил. Это не новое строительство системы, чтобы всё расчитывать по-новой, это рабочая система. Обычный одноэтажный четырёхкомнатный домик, с обычным совдеповским котлом (на основе какого-то АОГВ), с работающей "етественной" циркуляцией по совдеповским чугунным батареям. Поэтому вопрос не столько по системе, сколько по самому котлу, достаточно ли будет его "движительной силы"
