Многоуважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, от чего зависит напор смесителя? Сняли квартиру и при первом открывании крана обнаружил что напор очень очень слабый. Перо-наперво проверил на самом кране сетку-все чисто. Затем погрешил немного на сам напор воды. Решил снять смеситель и проверить напор без него.
В итоге (сразу извините за столь дилетантский способ проверки): без смесителя (напрямую из трубы) бутыль на 15 литров набирается за 1 минуту 30 секунд(+/- 1-2 сек), со смесителем бутылка на 5(!) литров набирается 1 минуту 24 секунды. Разобрав смеситель я проверил все входы-выходы, все в порядке, ни шланги, ни сами отверстия на вход-выход смесителя, нигде ничего не забито. Сразу решил что пришло время менять картридж. Но разобрав его обнаружил что он в идеальном состоянии (видимо хозяева только поменяли). В чем может быть причина столь резкого снижения напора? Причем такая ситуация как на кухне, так и в ванной (стояки подачи холодной воды разные).
Я пробовал подключать смеситель без картриджа (слив в ванную) напор через отверстия хороший. Как только вставляю картридж-сразу падает. Попробовал подключить насос для повышения давления воды AQUARIO AC1512-195A. Без смесителя 15 литров набирается за 1 минуту 15 секунд, со смесителем (и картриджем) за 1 минуту 20 секунд... Как так? Почему разницы нет ТОЛЬКО при работе с насосом? Может быть есть смесители (или картриджи) с разной пропускной способностью?
Картридж у меня самый обыкновенный на 40 мм.
Может если взять картридж с более широкими отверстиями для подачи воды на холодную и горячую "ветки"? Или что тогда?
Слабый напор смесителя.
у всех смесителей есть пропускная способность и она у всех разная. поэтому я всегда ставлю только грое или иддис. у них всегда с этим все хорошо.
поставив доп насос вы увеличиваете проток через смеситель с более низкой пропускной способностью. а без него проток не может подняться на большую величину, так как он упирается в предельную пропускную способность всего трубопровода.
Наверное конечно же сумбурно написал, но как то так.
Все эти фильтры реально востребованы для воды, которая потом употребляется вовнутрь.
Для мытья посуды, душа и особенно унитаза вода не должна проходить через картриджи, поскольку у них слишком большое сопротивление.
Так что снимайте картридж и не парьтесь. Или воду после фильтра только на отдельный кран на кухню.
