Возможно самому настроить коллектор теплого пола?
Kostik
Сообщение Kostik »
Доброго здоровья!
Вопросик в следующем, хочу сам настроить коллектор теплого пола, состоит из коллектора FHF 7+7 c ратометрами Danfoss, насос Grundfos.
Сегодня подсчитал метраж по формуле и кв\м, приблизительно по тем фото которые остались у меня, не думал что понадобится.
1-58м
2-71м
3-64м
4-44м
5-42м
6-45м
7-27м +хвост от коллектора до пола 34 метра в оба конца.
дом два этажа и родителей маленький домик. в домике 3 радиатора, в нашем доме первый этаж теплый пол около 60 метров и второй этаж 3 радиатора. Скорость насоса стоит на 2.
На первом этаже стоит комнатный термостат ,получается что на первом этаже получается добиться тепла а на втором не очень, мне сказали надо настроить коллектор. На радиаторах стоят термоголовки данфосс.
Не могу понять, что крутить, поплавки или ротаметры или все?
Джордано
Сообщение Джордано »
Судя по фото у вас очень хорошая циркуляция по всем контурам. Если не шумит, так и оставляйте.
Kostik писал(а):На первом этаже стоит комнатный термостат ,получается что на первом этаже получается добиться тепла а на втором не очень, мне сказали надо настроить коллектор.
Придушите контуры первого этажа.
Kostik писал(а):Не могу понять, что крутить, поплавки или ротаметры или все?
Чтобы придушить контур крутите корпус поплавка по часовой. Поплавок внутри корпуса начнет опускаться. Правильный поток определить экспериментально (даже если есть расчеты).
VikT
Сообщение VikT »
Судя по фото, расход в контурах близок к нулю.
Клапана на нижнем коллекторе с преднастройкой, возможно они закрыты.
На насосе поставьте максимальную скорость.
Расходы в контурах выставьте пропорционально длине обогревательной части контура.
Но сначала скачайте, если вместе с коллектором отсутствовала, инструкцию.
В ней все описано.
Джордано
VikT писал(а):Судя по фото, расход в контурах близок к нулю.
??! Поплавки везде наверху.
свет Ляксеич
Сообщение свет Ляксеич »
Это скорее всего подача, и поплавки протоком должны быть прижаты вниз в таком случае.
Джордано
Ничего не понял. Если перепутаны местами коллекторы, то поплавки бы лежали при любом протоке (проверено на собственном опыте).
Сообщение oleg.dmitrievic »
для начала надо действительно осознать. где на этом коллекторе подача.
свет Ляксеич
Выносной датчик термоголовки стоит на верхнем коллекторе. Подача должна быть там.
ну эт если собрали правильно. там по идее маркировки должны быть перед накидными гайками
Fedora
Сообщение Fedora »
а если сам не умеешь настраивать, где мастера найти на такую работу?
отзывы о сантехниках в НН
https://nnov.profi.ru/remont/santehnika/
ну можете здесь спросить кто поближе.
VikT
Сообщение VikT »
Джордано писал(а):Ничего не понял. Если перепутаны местами коллекторы, то поплавки бы лежали при любом протоке (проверено на собственном опыте).
Даже на фото видно, что сверху цифра меньше, чем снизу. А это величина расхода в л/с. А красный диск - указатель.
Если честно, никогда не видел коллекторные расходомеры, которые работают иначе.
Верхний коллектор - подающий, нижний - обратный.
А как там и что подключено у топика, одному богу известно.
не, цыфр я там так и не увидел. но верхний точно подача. так как пружинка под поплавком стоит.
Добавлено спустя 46 секунд:
VikT писал(а):Если честно, никогда не видел коллекторные расходомеры, которые работают иначе.
не, есть такие. непомню у кого но уже сталкивался неоднократно
