стояки отопления-помогите не специалисту
NWB
Re: стояки отопления-помогите не специалисту
Сообщение NWB »
[quote="sgk";p="27097"] Насколько критично то , что сварили без гильзы "стык в стык".[/quote]
Если сварщик хороший, то без проблем.
Отводы от стояков к батареям сделаны металлопластом HENCO 20. Это нормально или нет.
Смотря какая у Вас система и какие были диаметры стальных подводок
Есть подозрения , также , что все вентили и соединительная фурнитура (извините , если неправильно назвал) для соединения стояка и батарей силуминовые (подозрительно блестят).
По блеску не определите, скорее по весу понять можно, или если распилить.
Люблю всё делать "по науке".
Штейн
Сообщение Штейн »
очень трудно по описанию блеска определить качество фитингов и кранов
стояки опрессовали?, гарантия есть?
пусть теперь голова у монтажников болит
застрахуйтесь от потопа в конце концов
а стояк все же варить лучше с гильзой
Mat
Сообщение Mat »
[quote="sgk";p="27097"] Каждый шов сделан "стык в стык", т.е без гильзы.[/quote]
Так и должно быть.
При надлежащем качестве сварной шов проживет больше, чем сама труба.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Сфоткайте чтоли.
KGiP
Сообщение KGiP »
Воощето все сварные соедениния в стяжке должны быть исполнены в гильзе. Енто где то прописано )где не помню). У меня сварной с "Клеймом" он говорит что обязательно (я ему верю у него стажа 20 лет, и кажый год и д.рючат по СНиП и т.д. т.п).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Я вообще непонимаю зачем вы запускали эти стояки в стену - ещё бы понял по дизайну ,чтоб совсем невидно было - а тут у вас какя то карусель получаеться - в той же комнате заходит в стену , в той и выходит .
И необязательно сварной шов должен держать больше самой трубы :!:
В стене замурована металическая труба тоже подвергаеться корозии - нужна специальная подготовка.
Знаю случай когда труба в стене сгнила за 3 года , и весь эвро ремонт коту под хвост + неприятности с соседями. Там в принципе виной была минеральная вата под гипсокартоном и влага попавшая через щели во время ремонтных работ.
Я придержываюсь мнения - если неуверен на все 100 , что трубу в стене непридётьса менять по каким то причинам лучше пускай она будет открытая
:do_not:
NWB
Сообщение NWB »
Трубы у Вас сделаны нормально. По СНиП трубы до диаметра 1' должны вариться не встык, а внахлёст, через приварные или дутые гильзы по той причине, что при сварке встык есть возможность попадения внутрь трубы расплавленного метала и заужения сечения трубы. Для бОльших диаметров это уже не актуально и они варятся только встык. Если сварщик опытный, он встык варит ничем не хуже, чем внахлёст и если у Вас всё нормально работает, то повода для беспокойства нет. Место сварки надёжнее, чем место, в котором нарезана резьба или сделан гнутый отвод. У сварного шва есть даже способность к самогерметизации. Если при запуске сварной стык становится мокрым из-за мельчайших пор, то со временем он высыхает и служит всю оставшуюся жизнь.
Rimantas
значит подводки к радиатору проведены металопластиком , который присоеденили к металической трубе с помощю разьёмного резьбового соединения и замуровали :?: - по другому неочень представляю - а это по законам СНиП вроде нежелательно - и караетьса УК РФ от....... :D
NWB
Сообщение NWB »
Обычно сталью выходят в ниши и уже в нише подсоединяются более цивильной тубой. Если сделано так, то всё нормально, главное, чтобы диаметры правильно подбирались и параметры системы позволяли использовать металлопластик.
Mat
Сообщение Mat »
Налицо подмена понятий.
Сварочный шов с гильзой - это когда один конец свариваемых труб расширяется ввиде раструба, и второй конец вставляется внутрь.
Деляется это для удобства сварщика. Такое соединение ХУЖЕ, чем стык-в-встык, т.к. в процесе эксплуатации меджу гильзой и трубой набивается мусор. И такое соединение быстрее гниет.
В гильзе должны быть трубы отопления(обернуты листовым железом, в трубе большего диаметра или на худой конец залиты монтажной пеной), чтоб они не соприкасались с цементом, дабы могли свободно перемещаться в перекрытиях без истирания.
Mat
Сообщение Mat »
Нет нет.
Так никто не делает.
Две трубы стыкуются. На них надевается кусок большей трубы и обваривается.
Натягивать на шов еще одну трубу и варить бессмысленно.
Al
Сообщение Al »
Ну почему, если за деньги- то всё в Москве? А? :)
Штейн
Сообщение Штейн »
Серега, можно без денег, пива достаточна :beer:
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Штейн";p="27252"]Серега, можно без денег, пива достаточна :beer:[/quote]
Демпингуешь, зараза.
:lol: :lol: :lol:
Штейн
Сообщение Штейн »
что значит демпингуешь, это смотря скока и какога(например каробачку будвайзера- гы :shock: )
опять же комиссию мона собрать :D
а Серега, глядишь, после квартиры за городом что-нибудь изобразит на 4 этажа :oops:
Babar
Сообщение Babar »
Предложение к спецам: организовать коллегиальный выезд на объект!
На примерах показать что и как нада или не нада делать и отчет вывесить на форум! Хазяину объекта подготовить документацию в объёмах от 0,33 л....
Mat
Сообщение Mat »
Бедный Серега.
Sergey
Сообщение Sergey »
Вот так и разводят.... по крупному... мдя.. :? :? :?
Бывает мало альтернатив.
Mat
Сообщение Mat »
Расскажите чтоль чего там было......
Кроме :beer:
:telek:
Штейн
Сообщение Штейн »
старая песня о главном, экономим деньги заказчика на материалах, разницу в цене вернуть забываем, о последствиях не думаем :shock:
если разрешат, то сфоткаю и выложу
