Доброго времени суток!
Позвольте вопрос от новичка. Впервые столкнулся с газовым котлом. Бош двухконтурный с открытой камерой.Наработка аппарата 3 года. Проблема была в следующем: в режиме отопления зажигается и быстро (через 2-3 мин) гаснет. Понимаю, что можно было бы пригласить специалиста (С-Пб, не дикое место), но внутренний голос сказал: что же я, инженер-электрик, много лет ремонтирую серьёзные авто и не разберусь? Дома сказали - вызывай спеца. Ладно, вызвал. Пришел спец (меня дома не было). Взял 3 тыс., сказал нет тяги и был таков.
Я принес аппарат с работы (дымогенератор, используем при поиске подсоса воздуха при проблемах с двигателем в авто). Потом народный способ - приложил лист А4 . В обоих случаях тянет, как еврей со склада. Пришлось разбираться, что же это за зверь такой - газовый котел. День чтения интернета, мультиметр и отвертку в руки и вперед. В общем, беда с датчиком тяги. Но если отключить, то котел не запускается. Посмотрел цену 1 800 руб. За что? За резистор, два провода и разъем? Спросил в магазине - если не поможет, можно вернуть? Нет, вы вскроете упаковку (пластиковый пакетик). В общем, просто вынес датчик за пределы корпуса. Работает во всех режимах нормально. После праздников буду вникать в устройство датчика (или куплю новый). Из всех приключений вопрос:
например, при ремонте двигателя авто существует некий регламент , пошаговая инструкция (называется технологическая карта). Т.е. при ошибке 123 (условно) проверьте это, померьте то, сравните с рекомендованным параметром, если мало - смотрите тут, если много - смотрите там и т.д. Существует ли что-то подобное в ремонте и сервисе газовых котлов? Где найти?
Спасибо, что прочли.
Вопрос по сервису
Да, существует. только у каждого мастера свой
закажите из китая датчик, величины сопротивления можно найти в открытом доступе. мож и за полторы найдете.
потому что ..
нормальный вопрос, я по 550 рублей за проверку и сброс ошибок отдаю на октавии, за что спрашивается? за подключение разьема и нажатие на кнопку? Уважаемый, что щас есть 1800рублей? сколько стоит такой же резистор на то серьезное авто которыми занимаетесь вы?sityzen писал(а):Посмотрел цену 1 800 руб. За что?
И самое смешное что хоть иsityzen писал(а):В обоих случаях тянет, как еврей со склада. Пришлось разбираться, что же это за зверь такой - газовый котел. День чтения интернета, мультиметр и отвертку в руки и вперед. В общем, беда с датчиком тяги.
вы за день не смогли добиться того чего добился сервисник за 3000sityzen писал(а):Я принес аппарат с работы (дымогенератор, используем при поиске подсоса воздуха при проблемах с двигателем в авто). Потом народный способ - приложил лист А4 . В обоих случаях тянет, как еврей со склада.
у вас проблемы с тягойsityzen писал(а):В общем, просто вынес датчик за пределы корпуса. Работает во всех режимах нормально.
Re: Вопрос по сервису
Спасибо, уже нашел.
Еще раз спасибо за ответ.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Олегу Дмитриевичу.
" ... у каждого свой". Если это серьезный производитель, то и документация по сервису должна быть серьёзной. Тот же Бош в области авторемонта - ого го! Творчество может это не сюда?
В общем, извините за компанию.
Олегу Дмитриевичу.
по сервису документация тоже есть. причем что самое смешное в открытом доступе. Вот только не понимая как и почему чего там работает, врятли эти инструкции сильно помогут. К томуже прошу учесть что эта документация для сервисников, а им не надо писать что нужно крутить когда что то откручено. им нужны параметры, показатели и т.п. а также взрывная схема. остальное они обязаны были изучить еще до того как стали сервисниками.
И судя по тому документу что вы щас должны были найти. необходимо замерить температуру того места где стоит этот датчик и замерив его сопротивление когда он стоит на своем штатном месте, сравнить его с показанием в документе. если совпадает, то дальше проверять тягу. если нет, то платить 1800 за датчик
- РоманМ
а может и просто почистить котел))) три года!!! тля!!! вот сервисманы в СПб прям плачу)))))))))))))oleg.dmitrievic писал(а):по сервису документация тоже есть. причем что самое смешное в открытом доступе. Вот только не понимая как и почему чего там работает, врятли эти инструкции сильно помогут. К томуже прошу учесть что эта документация для сервисников, а им не надо писать что нужно крутить когда что то откручено. им нужны параметры, показатели и т.п. а также взрывная схема. остальное они обязаны были изучить еще до того как стали сервисниками.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
вывод - убил наповал!!!sityzen писал(а):В общем, беда с датчиком тяги.
