Некорректная работа отопления
Помогите, пожалуйста, в решение нашей проблемы. У нас на коттедже имеется настенный котел Navien 40К и площадь в 240 кв.м. рассположенных на двух этажах по 120 м каждый. На данный момент котёл работает постоянно не отключаясь , а температура теплоносителя не поднимается выше 62 градусов, при этом радиаторы чуть тёплые, а в коттедже так совсем холодно. А проблема заключается в том что мы даже не можем выяснить что же работает не так, либо котёл не исправлен либо система устроена некорректно, и сколько бы мы не вызывали мастеров, грамотного ответа получить не удалось, газовики утверждают что система собрана не правильно, мастера что у котла неполадки, последний так совсем сказал что этот дом отопить не возможно. А теперь подробнее. Двухконтурный котёл Navien 40K, тёплый пол на первом этаже на 120 м.кв, примерно 700 п.м металопластиковой трубы, точнее сказать не могу, первый этаж делали не мы, всё уже под стяжкой, 9 контуров, первый этаж 7 аллюминевых радиаторов по 10 секций каждый однотрубная система, два кольца по два радиатора и третий три. Второй этаж двухтрубная система, схема Тихельмана, 14 радиаторов. 6 по 10 секций один 4 и 7 по 10 секций, но по высоте они 20 см. Труба 25 полипропилен около 100 м.п. Имеется коллектор из полепропиленовой трубы 32 д, три контура, теплый пол, первый этаж, второй этаж, два насоса 25-60, один 25-40, после котла между подачей и обраткой стоит байпас. Температура на котле подача 62 выше не поднимается обратка 40, на теплом полу подача 48 обратка 36, второй этаж подача 51 обратка 41. очень нужна помощь.
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
- РоманМ
Как все расписал! Молодец!! Установленная температура сколько? Давление газа на входе статика/динамика, на горелке макс/мин? Байпас в каком положении?? Эххх!! Воду только не лей, ага))
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
На полах какой смеситель стоит, какой насос?
Re: Некорректная работа отопления
Установленная 75, байпас вертикально, по поводу газа сказать не могу. Завтра придут котел смотреть, спрошу у них
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Фирму смесителя сказать не могу, пока, но точно могу сказать что он без термо головки, а насос damento 25-60
ОК. Фото скину утром, через 9часов. По поводу, накипи теплообменника я спрашивал их когда они его чистили первый раз от пыли, они мне удивлённо:-"Да что Вы, если бы там была накипь или бы он был забит, котёл наоборот бы грелся постоянно"
Фото системы
У нас там трёхходовой кран стоит
Т.е накипь в теплообменника может мешать нагреванию теплоносителя в котле?
- РоманМ
С внешней стороны это может быть налет из строительной пыли, конденсатных отложений, пепла - все тепло летит в дымоход, с внутренней стороны хреновенькие люминивые батареи из прессованного порошка дают накипь из серого налета который действует как теплоизолятор - тепло идёт в трубу)))
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Аинасчет трехходового на ТП, то им сложно отрегулировать температуру, так как регулируется сам проток, в отличии от термосмесителя, отсюда вывод все тепло у тебя в полах и пока не прогреется пол все остальное греться не будет...
Температура теплого пола на подаче 46, а на обратке 34 и такая держится уже неделю точно. ТП прогретый.
И что нужно сделать? Поставить термосмиситель?
Добавлено спустя 45 секунд:
Да, на земле, подвала нет.
Да жили. Мы как раз прошлой зимой стали делать ремонт в этом доме. Система была сделана иначе и полы и радиаторы входили в общую гребенку, на обратном коллекторе стоял насос 25-80. Второй этаж совсем был отключён, лестница закрыта, дома на первом было тепло, но пол очень горячий. Стяжку вскрывать смысла нет из утеплителя я так думаю там только фольгированный стизол, короче утеплителя нет.
Сейчас 24. Но котел не греет выше 62 даже когда -3. Не хватает мощности котла в 40 кВт? Какой тогда нужен, 100?
