Как обустроить теплый пол в центре комнаты
- свет Ляксеич
Всем доброго дня!
Допустим, имеется комната с размерами 4х6 м. В центре нужно организовать водяной теплый пол размером 1х5 м. Труба укладывается на маты. Вопросы:
1. Маты укладывать на всю площадь комнаты, или же только под трубу?
2. Депферную ленту во втором случае размещать по периметру ТП, или же по стенам помещения?
Спасибо.
Спасибо.
- свет Ляксеич
Даже не знаю, что что можно сказать подробнее о собственных ощущениях. Как бы порнография не вышла. Шутка.cineman писал(а):Можете подробнее?
Конечно, если совсем "собачья" зона (под кухонной мебелью или диваном), куда не может ступить нога человека, то на комфорт не влияет. Но как только может ступить нога, а дома тапки редко ношу, то из-за разницы температуры становится неприятно. Причем в помещении (совмещенное пространство кухня-коридор-гостиная) есть еще радиаторы, полы нагреты несильно, подача 27 по термометру.
На втором этаже пола нет вообще, там все нормально - одинаковая температура и одинаковая.
Списать на холод из подвала нельзя - он отапливаемый, да и теплоизоляция приличная.
Теперь я считаю, что если поверхности пола не разделены, например лестницами, система отопления должна быть одинаковая.
cineman
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/E1PWMrQqO3M[/BBvideo]
- Abil
Мы делали отопление в собачьем приюте. Четыре этажа! Так там специально в загонах делали теплые полы, чтобы собакам было не холодно. http://www.priut.ru/index.php#.WKwwWrP5dD8" onclick="window.open(this.href);return false;cineman писал(а):Code в моём случае приходится считаться с мнением идиотки-собачницы. По её мнению, у этих косматых дебилов должно быть холодное место для лёжки. И таких мест набирается на половину первого этажа.
Abil я шефмонтажем сделал один дом (заказчик почти всё делал сам). Заказчику так понравились очень тёплые полы, он задрал их температуру так, что отключились радиаторы по всему 1-му этажу. У заказчика того мелкая лохматая псинка, которая для сна всегда выбирает узкий участок пола в дверном проёме, на сквозняке и без подогрева. Это заметила бывавшая в том доме климаксующая тёща двоюродного брата и сделала глыбокий вывод, что тёплые полы зло. А она является соинвестором стройки, которой сейчас занимаюсь. Это семейное, не лечится, и это субботник для меня. На той стройке я заработаю лишь второй инсульт. Я уже два года без работы, и подобно собаке, которую давно не брали на охоту, я рад и бесплатной возможности позаниматься инженеркой.
Собачья проблема мне знакома. Когда то у меня была жена, у которой была собака, что прикладывалась пузом к холодному кафелю при плохом самочувствии. Зная это, я не пытаюсь оспаривать проблему собак. Но я за решение проблемы с помощью будки на морозе. Я бы и тёщу кузена в будку на цепь посадил. Но пока не получается
- Abil
Это точно! Только мне кажется (могу ошибаться), что ваявшие проект проектировщики знали требования к помещениям для животных.VikT писал(а):А куда им там деваться? На какой пол загонят, на таком и будут лежать. Собака - она тварь бессловесная.
- Другой человек
