Доброго времени суток .
Подскажите куда еще нужно обратить внимание?
котел работает на нагрев воды или на отопление.причем с отопления(ручку ставлю на ноль,а воду ручку ставлю на max/) на воду переходит,а на отопление чаще всего ставит F75.
прессостат поменял.датчик давления поменял,и в таком режиме сгорела плата тоже поменял.
мастера только ездят по ушам ,мол плавающая ошибка -меняй все поочереди.
запускается котел с 20 раза.ЧТО ДЕЛАТЬ? заранее спасибо
кател вайлант ошибка F75
дмитрий сам
- Vaillant Group Rus
Вообще это не неисправен датчик. А котел не видит скачал давления после запуска насоса. Это может быть очень много чего. К примеру неверная гидравлика после котла. Грязь в системе. Неотрегулированный байпас. Или к примеру второй котел. Вы хоть фотографию скиньте.
