Всем здравствуйте! Извиняюсь, если создаю тему не в том разделе, но более подходящего не нашел.
На текстильном предприятии существует проблема: к четырем запарным машинам последовательно подходит пар (см. приложенный рисунок). При этом на первом потребителе температура гораздо выше, чем на 4-м, а стоят они на расстоянии примерно 7-10 м, паропровод между машинами изолирован. И чем дальше от входа пара стоит машина, тем меньше на ней температура в запарной камере (на рисунке показано). Положение дел такое: в центральном трубопроводе 0,6 МПа, на центральном же трубопроводе установлен сепаратор пара, от которого конденсат отводится в дренаж. На каждом потребителе стоит следующий комплект: кран шаровый-фильтр сетка- редуктор (на 0,2 МПа), сепаратор, конденсатоотводчик(тоже в дренаж). По диаметрам: центральный 76, опуск с техэтажа к машинам 25, подводка к машине 15. Если это имеет значение, котельная достаточно далеко, длина паропровода к машинам около километра.
Есть ли какие-то идеи, куда может уходить температура и как с этим бороться? Спасибо.
Потеря температуры в пароконденсатной системе
Трубы есть и сварщик есть, все можно. Наверное, стыдно такое спрашивать, но объясните, почему в таком случае ситуация должна улучшиться (как можно более подробно)?calmar писал(а): А нельзя от трехдюймовой трубы вварить четыре дюймовки к каждому потребителю ?
Спасибо.
UPD: Дело в том, что даже если первая машина не работает, на последующих температура не поднимается так, чтобы это было заметно. Даже если включить одну 4-ю машину, температура на ней недостаточная.
Копайте где-то здесь.efgenslonim писал(а):фильтр сетка- редуктор (на 0,2 МПа), сепаратор, конденсатоотводчик
Если недостаточная температура, значит недостаточен расход пара, или конденсатоотводчик не работает.
Какого типа машины - с заполнением конденсатом или без?
Ньюансов здесь очень много.
Может поверхность теплопередающая заросла.
Re: Потеря температуры в пароконденсатной системе
Фильтр, редуктор, конденсатоотводчик почистили- результатов не дало. В машинах, по-идее, вообще не должно быть конденсата. Если будет интересно, может быть, в понедельник получится снять видео и выложить сюда.VikT писал(а): Копайте где-то здесь.
Я говорю о температуре в запарной камере машины. На входе, перед первой машиной манометр показывает 0,6 МПа, манометры на самих машинах до 0,3 МПа.tiptop писал(а):Почему Вы всё время говорите о температуре? Это же не вода, а пар...
Что с давлениями по тракту?
Господа, ловите видео:
https://youtu.be/Wa37UBrDtHU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/AweH4zYEqc8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/eJepEMuJekk" onclick="window.open(this.href);return false;
Первое видео-работа машин, второе- опуск в цех, третье- сепаратор на техэтаже.
Я так понимаю, вы про фильтры, которые непосредственно перед машинами стоят? Не могу сказать, там нет манометров.tiptop писал(а):А перед косым фильтром какое давление?
