Что значит слово Тактует?
Re: Что значит слово Тактует?
[quote="ТСЖ";p="27222"]Тактует.[/quote]
Наверно находится в цикле.
Включается и тут же выключается....
Нет регистрации пламени или еще что нибуть......
[quote="ТСЖ";p="27346"]Ситуация такая, нам установили котлы «ARISTON» Т2 с открытой камерой. Квартиры у нас самые большие 56 м2, а однокомнатные 38м2.
Через месяца 2-3 котлы фактически у всех стали постоянно включатся и выключатся. Кто ставил, говорят что это так и должно быть. А вот приезжали (мастера) их конкуренты, что-то проверили штукой с трубкой и (засекали время) и сказали что котел тактует. И мы не специалисты не можем понять что это и чем нам грозит. Может нас просто хотят обмануть пользуясь тем что 2 этих фирмы конкуренты а страдает наше ТСЖ..
Котлы еще на гарантии.
Что нам делать?[/quote]
Думаю если хотите сами разобраться заполучите сервисную инстр по монтажу и пусконаладке на эту модель. Возможно там можно выставлять какое то время паузы между включениями как на некоторых котлах с "мозгами". Если есть возможность подключения комнатного термостата - поставьте , удобно и тоже может помочь.
[quote="ТСЖ";p="27222"].... и сказал что котел Включается и Выключается постоянно из того что Тактует.
...[/quote]
Это наверно тоже самое, что сказать: "поворотник Включается и Выключается, потому что Мигает."
Извиняюсь, что не помог с решением проблемы. Тут я согласен с antei`ем.
...[/quote]
- Алексей-сервис
Это Ваш котёл?
Если да, то в нём есть настройка максимальной мощности на отопление. При ваших метражах квартир её надо бы вывести на самый минимум - 9,5кВт. Это согласно инструкции по монтажу. Также надо проверить стартовое давление, оно тоже регулируется и на блоке и на плате. Это вообще то сервисники должны сделать в первую очередь. Кто его знает, может у вас давление газа раза в полтора выше паспортного?
Но это всё теория, может у Аристонов всё не как у всех котлов, работать с ними, увы, не приходилось.
Ещё мысль пришла. Если это началось спустя 2-3 месяца, то надо бы проверить фильтра на системе отопления, кто его знает, может уже заросли какой-нибудь ерундой, циркуляция воды снизилась - отсюда и тактование - быстрый нагрев/быстрое остывание.
Вообще надо смотреть мощность котлов....
С настенниками по моему основная проблема в том, что они все большей мощности чем нужно.
На квартиру 56 кв. метров практически не возможно подобрать котел.
Теплопотери такой квартиры не более 7 кВт а котлы выпускают мощностью минимум 9 кВт.
Отсюда получается, что котлы без конца дергаются включаясь и выключаясь. Мощность то не потребляется.....
[quote="Mat";p="27492"]Вообще надо смотреть мощность котлов....
Отсюда получается, что котлы без конца дергаются включаясь и выключаясь. Мощность то не потребляется.....[/quote]
Все это так, но почему спустя 2-3 месяца ,а не сразу? (может это были самые холодные и наблюдалась просадка по газу??) Комнатный термостат (Электронный) даст нужный "разбег" по температуре вкл -выкл , например можно поставиеть дельту от 2 до 1 град это спасет котел от частых включений, но вообще первоначальную причину надо найти.
...[/quote]
Да, к сожалению. А часто ставят 24 кВт (если со встроенным теплообменником на ГВС). А меньше никак, а то водицы горячей совсем на будет.
...[/quote]
- Алексей-сервис
[quote="Алексей-сервис";p="27533"][quote="asl";p="27522"]Да, к сожалению. А часто ставят 24 кВт (если со встроенным теплообменником на ГВС). А меньше никак, а то водицы горячей совсем на будет.[/quote]
Ну почемуж нельзя? Как раз электроникой и можно ограничить мощность на отопление. На гвс она может оставаться максимальной.[/quote]
Действительно на котлах с мозгами вообще не проблема!
Мне встретился один раз "умный"клиент,которому это самое тактование мешало жить.Он при работе котла в режиме отопления прикрывл расход газа вентилем,добиваясь постоянного горения.При этом давление газа на горелке было 2-2.5 мбар(котел с фитилем),дело было зимой и квартира площадью 120 метров.Поэтому кому от тактования худо,всегда можно найти решение-например,аккумулятор,как на твердотопливных,или просто окна открыть нараспашку
[quote="Mat";p="27562"]Проблема в том что мозги не дают мощность менее 9,5 кВт....
Зря вы так уверенно говорите (за все аппараты) .
Во первых , работаю с аппаратами с модуляцией от 25% по номин мощности , например ставил 24 -29 кВт на дома от 70 кв.м - абсолютно нет проблем с тактованием .
Во вторых , в некторых аппаратах мозги дают возможность регулировать паузу
[quote="Mat";p="27801"]Назовите хоть один аппарат, имеющий возможность постоянно работать на мощности 6 кВт. а не дергаться на значительно большей.
Rinnai 206 SMF (DMF) модуляция от 6 до 23,5 Квт
Rinnai 256 SMF (DMF) модуляция от 7,5 до 29 Квт
По горячей воде на мин напоре около 2,5 л/мин и давлении не более 1 атм не тактует.
И его аналого Lotte
И его аналого Lotte
