Замена Kiturami Eco Cond на другой котел, оставить дымоход?
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имею котел Kiturami Eco Condensing 25R, работает на сжиженном газе, дом 160м2 отопление только теплый пол. Появилась мысль этим летом заменить его на что-то из европейских конденсатных котлов.
Причин для замены несколько:
- подтекает запаянный несколько лет назад теплообменник стоимостью больше пол-котла
- избыточная мощность и малый диапазон модуляции, котел тактует даже в сильные морозы
- по этой же причине сложно балансировать тепло между этажами (на первом много плитки, на втором в основном ламинат)
- в целом система отопления сделана в непрямой логике и непрямыми руками, есть еще ряд нареканий.
Вопрос в следующем: возможно ли для европейского котла оставить существующий коаксиальный дымоход FF 75/100? Из котла выходят две отдельные трубы, которые объединяются в одну и уходят в стену. Снаружи утепленный фасад, штукатурка, выламывать все жалко. Возможно, какие-то отдельные модели котлов подойдут под такую замену?
Для продажи дымохода от нового котла? Да нет конечно Сколько я на нем заработаю, 1000 рублей?cineman писал(а):Arkh,как понимаю, для Вас важнее сохранить дымоход для продажи. Небольшое повреждение отделки вокруг дымохода закроется декоративным кольцом, которых на 100 мм до фига продаётся.
Просто думалось что существуют какие-то более простые способы обойтись без лишних движений - переходное кольцо например. Ведь по диаметру труб проблем быть не должно, выхлоп будет даже шире по сечению, а воздуха через такие дымоходы подают на котлы до 40 квт (мне нужно киловатт 15).
Но раз сходу таких решений никто из специалистов не назвал - наверное Вы правы и мысль нерабочая. Спасибо в любом случае. Буду думать, выламывать дымоход или уже не париться поставить в качестве нового котла такой же Китурами на 18 кВт. В принципе к самому котлу претензий только две:
1) сочится теплообменник (заморозили при установке, котел не виноват)
2) малый диапазон модуляции, что делает невозможным работу в режиме "по температуре теплоносителя" и покомнатное регулирование теплого пола из-за постоянного тактования. Конкуренты заявляют модуляцию горелки в 5 раз от номинала, а у Китурами меньше чем в 2 раза
- Джордано
У меня Бакси-дуатек, модуляция 1:7, два раздельных выхода дым-воздух (есть переходник на комбинированный). Воздух берет из котельной, поэтому патрубок просто торчит в потолок. Дымовая труба 80мм (на сколько помню), переходник сделать плевое дело из любого пластика - температура там смешная. Котел гасит пламя только при переключении с ГВС на отопление (для пост циркуляции - не знаю как это побороть).
- РоманМ
это стандартный коаксиальный дымоход тип "кореан" ни на один европейский котел он не подойдеть.
могу предложить сделать забор воздуха из помещения, а отвод газов пропустить в старый дымоход, предварительно вытряхнув из него внутренюю трубу, а наружнюю оставить как декорацию...
Друзья, спасибо за ответы.
По остальному - как-то боязно совсем уж колхозить с трубой (( И забор воздуха из помещения тоже вроде как не совсем по правилам, тем более что с приточкой в котельной так себе. Блин, уже бы плюнул и поставил снова Китурами, если бы не модуляция. Но самый маленький 16R имеет диапазон 9,9-18,6 кВт - это для меня очень много (( При работе только на электрическом 7-киловаттнике, его хватает при постоянной работе даже в самые морозы.
Честно говоря о продаже старого котла не думал, все-таки б/у и с лопнутым теплообменником, разве он кому-то нужен? А дымоход как раз не проблема, он не в комплекте идет, а продается отдельно на каждом углу.cineman писал(а):Но надо же с чем то продать этого корейца.
- Джордано
Фирменная дымовая труба для конденсатников Бакси из ПВХ диаметром 60 или 80мм (на выбор). Заколхозить надо только стык резиновым уплотнением.Arkh писал(а):как-то боязно совсем уж колхозить с трубой
Кстати фирменную трубу можно заменить канализационной ПВХ 75мм, я думаю, без всякого ущерба для качества.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ни каким правилам это не противоречит. И по КПД что-то выиграете.Arkh писал(а):И забор воздуха из помещения тоже вроде как не совсем по правилам,
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Хватает 15мм под дверью, а у вас дырка в стене на улицу.Arkh писал(а):тем более что с приточкой в котельной так себе
Раздельная труба для такой мощности 80 мм. Коаксиал будет состоять из внешней 100 мм и внутренней 60 мм. Для раздельного притока идеально подходят крышные трубы-водостоки из ПВХ диаметром 80 мм. Есть и отводы для этой трубы. Дымовую часть из пластика лучше не делать. Три поколения пожарников должно смениться...Джордано писал(а):Фирменная дымовая труба для конденсатников Бакси из ПВХ диаметром 60 или 80мм (на выбор).
Он не хочет рушить штукатурку вокруг дымохода. Замена дымохода заранее рисуется ему сталинградской битвой. И написанного ему он воспринимать не хочет. Тема ни о чём.РоманМ писал(а):cineman
и при этом не хочет дымоход менять????
