Тема: Насосная станция с внешним эжектором
Сообщение Horror » 05 июн 2017, 22:48
стояла старенькая насосная станция...служила верой и правдой, но пришло ее время покинуть этот мир
решил приобрести новую станцию с внешним эжектором
так как практически вся входная труба находится под землей, вопрос такой, могу ли я поставить эжектор ближе к насосу
приведена примерная схема подачи воды из колодца, красным квадратом обозначено место где хотел установить эжектор
По вашему мнению мое решение имеет смысл или придется прокладывать трубу до самого колодца
Horror
Сообщение Code » 06 июн 2017, 22:36
Horror писал(а):мое решение имеет смысл
Нет. Почитайте теорию.
И еще. Зачем Вам это? У Вас колодец, и ничто не мешает использовать дешевый погружной насос.
Code
Re: Насосная станция с внешним эжектором
Сообщение Horror » 06 июн 2017, 22:41
Вибрационные насосы в колодцах нельзя использовать - песок намывает и кольца сажает
Погружные насосы тоже нет, на одно их не опустишь муть появится, держать на расстоянии от дна смысла нет, так как стоит еще одна мини станция которая предназначена для сада-огорода, в итоге на день остается литров 400 для хоз.нужд как для новой станции
Horror
Сообщение Code » 06 июн 2017, 22:53
Horror
Что, кроме "ручейка", ничего больше не смотрели?
Horror писал(а):их не опустишь муть появится, держать на расстоянии от дна смысла нет
С заборным отверстием поверхностного насоса разве не точно так?
Code
Сообщение Horror » 06 июн 2017, 22:57
если есть конкретное предложение по насосу говорите
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
С заборным отверстием поверхностного насоса разве не точно так?[/quote]
вы видать мало знаете про колодцы и их капризы
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
по теории и обычная насосная станция поднимает только на 8-9 метров, на практике оказывается и все 16...слегка только доработать трубу подачи
Horror
Сообщение cineman » 07 июн 2017, 00:38
Horror , есть колодезные насосы с плавающим заборником. Есть такой у Вило и у Грундфоса. Наверняка и у китайцев есть такое.
cineman
Изображения: 4
Сообщение Horror » 11 июн 2017, 21:02
подключил по схеме, все работает на ура...3 бара набирает только в путь
товарищи теоретики идут лесом
cineman спасибо за совет, но все таки выбрал свой вариант
Horror
Сообщение ForeGis » 27 авг 2017, 23:58
Это правильно, можно получить совет или мнение, но выбирать нужно как считаешь правильным.
ForeGis
Вернуться в Отопление и ГВС
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
