Помогите устроить систему отопления на производстве
MarkB
Сообщение MarkB »
Добрый день!
Что есть: Цех 160 метров кв. и малярная камера 80 квадратов. Так же склад около 75 квадратов. Высота потолков 3 метра. Производство в зимнее время отапливается за счет центрального отопления, но на данный момент оно мало эффективно и стоит дорого.
Задача: Отапливать небольшое производство в осенне-весенний период. Хочется отрезать производство от ЦО и поставить что то в виде котла и сделать замкнутый контур.
Основной вопрос заключается в следующем. Есть ли такие котлы и сколько они могут стоить. Какой теплоноситель в данном случае используется и можно ли уложиться в 60-80 тр? Какие будут постоянные затраты в будущем?
Code
Сообщение Code »
del
Последний раз редактировалось Code 25 июл 2017, 03:55, всего редактировалось 1 раз.
tiptop
Сообщение tiptop »
MarkB писал(а):Какой теплоноситель в данном случае
В данном случае используется теплоноситель "умягчённая вода".
РоманМ
Сообщение РоманМ »
MarkB
эээээ... а причем тут теплоноситель? =-O
котлы есть от 10 кВт до МВт, для вас подойдеть 35-45 кВт...
главный вопрос какой ВИД ТОПЛИВА!!!!
следом за ним - Разрешения от надзорных органов, вы ж в лучшем случае ИП...
следующий - какое отопление?
потом - место установки?
а еще - автоматика, зональное отопление, альтернативные источники тепла, ГВС...
а вооооот теперь можно и о теплоносителе поговорить! :ROFL!: :ROFL!: :ROFL!:
Abil
Сообщение Abil »
Мне кажется, что вопрос нужно решать с анализа того, что уже есть.
Почему имеющуюся система неэффективна? Большие теплопотери? Тогда новый котел ничего не решит. Или проблемы в трубах? Надо менять или промывать. И т.д.
Code
Сообщение Code »
Я с температурой лежал, крыша немного съехала и прочитал "теплоноситель" как "энергоноситель".
Думаю, что автор именно "энергоноситель" и имел ввиду.
Отрезаясь от системы, это первое, о чем нужно думать.
Если ничего нет, то все будет очень дешево, т.к. "что-то в виде котла" уже и не понадобится ;)
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
MarkB писал(а):и можно ли уложиться в 60-80 тр?
нельзя....
MarkB
Сообщение MarkB »
РоманМ
И другим спасибо за ответы!
Если это важно то у меня ООО. Какие документы нужно сделать и в какие органы подавать
Отопление на данный момент центральное
Место установки есть. (если бы можно было посмотреть схему установки такой системы)
По последнему не понял.... Скажу одно есть вентиляция с тенами
РоманМ
Сообщение РоманМ »
MarkB
оххо-хо-хонюшки... ну давай по порядку...
1.вид топлива - чем топить будешь? газ сетевой, газ баллонный, дизель, мазут, электричество, солнечная энергия или термальная???
2. исходя из первого вопроса вытекает второй - какой отопительный прибор будет использоваться? котлы, солнечные коллектора, тепловые насосы?
3. а уж из этого вопросы вытекает следующий - разрешения и справки от контролирующих организаций, начиная пожарниками и заканчивая зелеными... тут тебе флаг в руки и знамя терплячки наперевес)))))
4. после эпопеи выбора отопительного прибора возникает следующий вопрос - можно ли это прибор подключить к уже имеющейся системе отопления или делать новую? можно? считаем что нужно, нет? таки считаем новую систему под прибор отопления!!! с учетом расположения, теплопотерь, температурного режима и тд...
5. А вооооот теперь подходим к теплоносителям, и тут надо решать будет горячее водоснабжение или нет, исходя из уже принятых решений по предыдущим вопросам... как то так))))))
Удачи!!
пы.сы.
MarkB писал(а):Скажу одно есть вентиляция с тенами
- это называется эрзац система воздушного отопления, по ней тоже надо думать есть возможность интегрирование ее в систему отопления или нет, но только после решения предыдущих вопросов)))))
MarkB
Сообщение MarkB »
РоманМ
Понимаю, что специалисту с не специалистом общаться тяжело.
Поэтому постараюсь ответить:
Я ищу наиболее дешевый в реализации вариант и газа сетевого нет. На мой дилетантский взгляд из предложенных вариантов остается газ баллонный, дизель, мазут, электричество. Не беру солнечную энергию т.к. в реализации скорее всего дороже чем остальные варианты.
Из оставшихся мне надо понять который наиболее выгодный в финансовом плане, но и без учета удобства работы. Например мазут как мне кажется вариант достаточно грязный хоть, возможно, наиболее дешевый.
tiptop
Сообщение tiptop »
MarkB писал(а):за счет центрального отопления, но на данный момент оно мало эффективно и стоит дорого
Какова цена гигакалории?
В какой области находится это помещение?
Джордано
Сообщение Джордано »
MarkB писал(а):Я ищу наиболее дешевый в реализации вариант и газа сетевого нет.
Если нет сетевого газа, то дрова (брикет) будут в разы дешевле всего остального. Вы же не хотите пол года работать только на электричество.
cineman
Сообщение cineman »
Джордано писал(а):то дрова (брикет) будут в разы дешевле всего остального
О каком брикете речь?
Джордано писал(а):Вы же не хотите пол года работать только на электричество
Если есть ночной тариф, им можно ночью нагревать массив сооружения.
VikT
Сообщение VikT »
Джордано писал(а):то дрова (брикет) будут в разы дешевле всего остального.
Кочегара забыли приплюсовать.
Джордано
VikT писал(а):Кочегара забыли приплюсовать.
Там метраж меньше моего дома. Стровува 40кВт - два раза в сутки подходить в лютые морозы.
