Тема: Ремонт водонагревателя Термекс из-за скачка напряжения.
Модератор: шидол
Сообщение Александр1985 » 29 июл 2017, 15:23
Здравствуйте. Сегодня столкнулся с ремонтом даже двух водонагревателей Термекс с электронным блоком управления и обнаружил неисправность в понижающем трансформаторе 220 на 11 вольт перегорел термопредохранитель. Пришлось выпаивать трансформатор из платы и ставить тупо перемычку. Проблема произошла из-за скачка напряжения сети. Теперь все работает. Прошу написать ответ. Принёс ли я пользу кому нибудь?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Плюс в том что воду сливать не пришлось, а просто снять плату блока управления.
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
Александр1985
Сообщение РоманМ » 29 июл 2017, 19:50
хех! даже если бы вы меняли плату целиком, таки не пришлось бы сливать воду)))))))))))))))))))))))
вопрос в том, разобрались ли вы ПОЧЕМУ перегорел предохранитель? и если нет то следом пыхнет или сама плат или датчик температуры... Плюс в том что при следующей поломке выгорит так что будет видно не вооруженным глазом... Удачи))))
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение Code » 02 авг 2017, 21:14
Это тепловой предохранитель. Выход его из строя означает, что на нагреватель было подано напряжение, намного большее 220 В - обычно 380 в течение нескольких минут, а то и десятков минут.
Причиной повышенного напряжения обычно являются криворукие электрики и/или оторванный ноль сети.
В следующий раз трансформатор выпустит в воздух свою черную душу, возможно замыкание первичной обмотки на вторичную с повреждением имущества и человеческих организмов.
Размер пользы оцените сами.
Code
Re: Ремонт водонагревателя Термекс из-за скачка напряжения.
Сообщение Mir768 » 26 ноя 2017, 22:35
Лучше новый трансформатор установить
Mir768
Сообщение Stiven » 25 фев 2018, 19:42
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВРОДЕ предохранитель должен быть?
Stiven
Вернуться в Водонагреватели, газовые колонки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
