Здравствуйте!
Специалисты! Инженеры-строители! Подскажите пожалуйста какая документация используется при капитальном ремонте дома, а конкретно при прокладке нового отопления? При прокладке отопления сквозь межэтажные перекрытия?
 У нас прокладывают отопление из труб 3/4 шовные. По старому советскому ГОСТу на трубу она допускается для отопления, однако СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" говорит что:
6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:
в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
и
6.1.7 Эквивалентную шероховатость, мм, внутренней поверхности стальных труб систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует принимать не менее: 0,2 для воды и пара и 0,5 для конденсата.
При непосредственном присоединении систем внутреннего теплоснабжения к тепловой сети, а также при реконструкции их с использованием существующих трубопроводов эквивалентную шероховатость, мм, следует принимать не менее: 0,5 для воды и пара и 1,0 для конденсата.
А личный опыт говорит что шовная труба может потечь из-за брака шва, там где шов ослаблен нарезкой резьбы и там где гофр или замин на гибе.
Подскажите пожалуйста в каких документах регламентируется доступ к сварным швам отопления, использование шовных труб и т.п. А то тревожно как-то за 100 квартирный дом и за свою квартиру.
						Допускается ли шовная труба отопления в м. э. перекрытии?
