Отключение ГВС котла Навьен 24.
Навьен24
Сообщение Навьен24 »
Здравствуйте. Начал хандрить котёл. Горячая вода льётся, через 45-50 сек. котёл отключается - из крана идёт холодная вода. Через 1 мин. ( при открытом кране) котёл самопроизвольно включается и подаёт горячую воду на 45-50 сек. и вновь отключается. Никаких кодов ошибок не выдаёт. Если не включать ГВС, то отопление работает ровно и без сбоев ( по заданным параметрам). Подскажите причину "болезни", пожалуйста. Спасибо.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
трехходовой
свет Ляксеич
Сообщение свет Ляксеич »
Настройки газового клапана, заросший накипью/грязью вторичный теплообменник.
РоманМ, с почившим трехходовым вряд ли он по 50 секунд работать будет - перегреется меньше чем за десять.
Навьен24
свет Ляксеич писал(а):Настройки газового клапана, заросший накипью/грязью вторичный теплообменник.
Увы, снял вторичный. Прокипятил в лимон.кислоте. Грязи и окалин было не так много, но были. Собрал и повторяется та же история. Сам по себе включается и отключается. :evil: Буду снимать первичный ТО.
Сообщение oleg.dmitrievic »
а он по газу настроен?
Vaillant Group Rus
Прошу модераторов общего раздела данного форуме перенести данную тему из раздела Vaillant в соответствующий раздел исходя из названия темы.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Навьен24
oleg.dmitrievic писал(а):а он по газу настроен?
По газу ОК. Со дня приобретения нового котла в газ.настройки не лазал. Сейчас сниму первичный ТО (или поменяю на новый /есть в запасе/ или промою).
Навьен24
Снял и установил новый основной теплообменник. ВСё осталось без измениний. Котёл всё также работает: периодически отключается и включается ГВС.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
во первых, привет!
во-вторых, кто тебе такой бред сказал? плюнь ему м его наглые глаза!
трехходовый помирает по разному))) а как это грамотный сервисник прекрасно знает :big_boss:
Навьен24 писал(а):Снял и установил новый основной теплообменник. ВСё осталось без измениний. Котёл всё также работает: периодически отключается и включается ГВС.
мде, чувствую себя Кассандрой :s_1:
Как говорится когда коту делать нечего - он яйца лижет, а вы видать котел перебираете... ну что тут сказать - удачи... можете еще насос переменять, потом плату, потом еще хорошо бы датчики и ОВ и ГВС, а еще не забудьте бак расширительный и воооот только потом можете и трехходовой посмотреть... Удачи в вашем сизифовом труде...
Навьен24
[quote="РоманМ"]
Проще было совет дать ( если понимаешь причину), а не писать эту СИЗИФОВУ галиматью. Человечней надо быть!!!
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Навьен24
Таки дал сразу!
РоманМ писал(а): РоманМ » 20 окт 2017, 11:08
трехходовой
но если человек слышать не хочет то это его интимные проблемы!
