Влияние на котел длительного простоя
gromich
Сообщение gromich »
Добрый день.
В квартире установлен настенный газовый котел. Долгое время эксплуатировался, но затем 3 года в квартире никто не жил, и он соответственно не использовался(вода из системы была слита). Сейчас в квартире снова будут жить, и возникает вопрос, как мог повлиять на состояние котла такой длительный простой? Не мог ли он проржаветь за это время? А то включать теперь боязно.
tiptop
Сообщение tiptop »
gromich писал(а):настенный газовый котел
Насос могло заклинить, из расширительного бака мог выйти азот...
Code
Сообщение Code »
Котел то ладно, но в самой системе отопления могло образоваться много ржавчины (в зависимости от используемых материалов).
После запуска фильтры нужно чистить и чистить...
gromich
Сообщение gromich »
А сам бак проржаветь не мог за это время? Беспокоюсь, как бы не разорвало его при включении.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
tiptop писал(а):из расширительного бака мог выйти азот...
Чем это может грозить? Проверить как-то можно? И я так понимаю можно докачать его туда?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Code писал(а):Котел то ладно, но в самой системе отопления могло образоваться много ржавчины (в зависимости от используемых материалов).
Трубы пластиковые, батареи алюминиевые.
Последний раз редактировалось gromich 21 окт 2017, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Code
Сообщение Code »
gromich писал(а):И чем это может грозить?
Да включайте, зачем спрашивать.
gromich
Сообщение gromich »
Code писал(а):Да включайте, зачем спрашивать.
Затем чтобы не было неожиданных сюрпризов.
Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд:
Вобщем все понятно, вопрос закрыт, спасибо.
marckin
Сообщение marckin »
У меня была такая ситуация, года 4 не использовался контур, потом включили - и все в порядке.
